Можно ли варить по ГОСТ 5264-80 порошковой проволокой по ГОСТ 26271?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли варить по ГОСТ 5264-80 порошковой проволокой по ГОСТ 26271?
Непрочитано 16.03.2017, 17:07 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Добрый день. Дело в том, что есть необходимость варить порошковой проволокой по ГОСТ 26271 (чтобы не тащить баллон с углекислым газом на верх). Так вот вопрос: распространяется ли ГОСТ 5264-80 в том числе на сварку этой проволокой? Если нет то по какому ГОСТу варят этой проволокой?
Непрочитано 16.03.2017, 17:47
And_T
Если внимательно прочитать названия гостов и их область применения, то многое становится ясным
And_T вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Можно ли применять сварку С21-Рн ГОСТ 14098-2014 с одной накладкой Ilez Железобетонные конструкции 2 16.12.2016 15:07
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
Чертежи монтажные. Оформление в соответствии с ГОСТ 2.109-73 BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 22 27.05.2013 11:28
Применение ГОСТ 18105-2010 или ГОСТ 26633-91 при независимой проверке! Краш Железобетонные конструкции 4 14.02.2013 13:20
