Требования к опознавательным знакам подземного трубопровода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования к опознавательным знакам подземного трубопровода.
Непрочитано 17.03.2017, 07:38 #1
IgorAVxx
Уважаемые коллеги !
Может кто знает какие требования предъявляются к опознавательным знакам?
Нашел документ, в котором обозначены требования к установке знаков, но нет требований к самим знакам (см. ниже)
Нашел в просторах сети примеры табличек, но ссылок на нормативные документы не увидел.
Есть довольно понятные требования для Республики Беларусь, но речь идет про РФ.
Благодарю....
____________________________________
О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2013 года N 492
10. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.
11. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.
Непрочитано 17.03.2017, 09:08
freese
ingénieur
Думаю поможет, серия 5.905-25.05
Тип файла: rar Table_pointer.rar (99.4 Кб, 685 просмотров)
DWG 2004
Указатель.dwg (48.2 Кб, 939 просмотров)
Последний раз редактировалось freese, 17.03.2017 в 09:20.
freese вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 09:25
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Во всем СССР действовали единые серии. Ими и сейчас пользуются. Для газопроводов в серии 5.905-15 вып. 1-2 есть чертеж Установка опозновательного столба. Это просто пасынок для столбов ВЛ, торчащий из земли на 2 м. Но там нет ничего про таблички.
И есть ГОСТ 14202-69 ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И МАРКИРОВОЧНЫЕ ЩИТКИ. Вот им и руководствоваться. Но еще лучше узнать на месте, там бывает местное творчество. Особенно если есть фирма, делающая такие знаки и ей владеет "тёшв Начальника Газа"
Вот у нас так и делают - транспарант, желтый треугольник с надписью "Газ" и "расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы". Картинок таких табличек полно в Сети
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 09:58
IgorAVxx
Большое спасибо !
В общем я так понял, что конкретных указаний все-таки нет.
Изучая информацию в сети я наткнулся на указания, например, что газопроводы стальные должны обозначаться зеленой табличкой, а газопроводы пластиковые - желтыми и т.д.
В общем надеюсь сделать правильно в соотвтетствии с нормами, что б не получилось так, что придет инспектор РТН и оштрафует нас за то, что таблички не соотвтетсвуют чему-либо.
IgorAVxx вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 10:38
freese
ingénieur
Сообщение от IgorAVxx Посмотреть сообщение
серия 5.905-25.05 в.1, ч.2 по сквозной нумерации 175 не подходит?
freese вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 11:12
tankist
ГОСТ Р 55472-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения».
tankist вне форума
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Проблема утечки из подземного напорного трубопровода rassom Инженерные сети 33 30.03.2011 16:34
Теплоизоляция подземного трубопровода Мамай Отопление 3 18.05.2010 10:48
