Проблема с кодировкой при открытии в .pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема с кодировкой при открытии в .pdf
Непрочитано 17.03.2017, 12:47 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Коллеги, добрый день. Проблема у заказчика с кодировкой. На своем компе открывается все хорошо. Отправляю файл, вот такая китайская живопись. Скидывал шрифты, после установки проблема не решилась. Может нужно какие то "особые шрифты" установить и вспомогательные танцы с бубном??
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Непрочитано 17.03.2017, 14:32
Nels
конструктор, строитель
Уфа
А какие там шрифты были в исходном чертеже?
Nels вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 14:55
engngr
сети
Московия*
Чем печатаете? Чем кто смотрит?
Проблема известна с адобовским ридером, альтернативные вьюверы отображают шрифт корректно.
engngr вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 15:12
AlexCondor
инженер
Какой смысл прикладывать картинку к вопросу, если вопрос по pdf и шрифты. PDF хотя-бы приложить проблема?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 15:53
baksconstructor
Может при создании pdf внедрять шрифты ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 16:12
Artem33
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
GOST type A
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
сохраняю в pdf через pdf-tools 4, смотрю через pdf xchange viewer
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
поподробней, если можно?
Коллеги, спасибо!Проблема решилась. Помогла замена на другой шрифт и установка его у заказчика.
Artem33 вне форума
Акад виснет при открытии некоторых файлов. KOT404 AutoCAD 25 10.03.2021 14:23
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема со шрифтами из файлов AutoCad2006 при открытии в AutoCad2008, 2010 PSG AutoCAD 3 29.04.2010 11:50
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.10.2009 20:27
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
