Как сделать в ревите футбольный мяч с шестигранниками
Kazan
либо в 3дс и импортом http://3dlancer.net/ru/3dmodel-futbolnyjj-myach-10914
или т.п. - запрос в Яндекс "футбольный мяч 3ds скачать" |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Хмм... уважаемые, если бы это было в ютубе, вопрос бы не возник, еще раз оговариваю, создать в ревите шарик и задать структуру из многоугольников это задача одной минуты. Но разделение получается НЕ правильное, в полюсах сегменты съеживаются. Ну попробуйте кто нибудь это сделать. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Вот без грассхопперов и даже без формообразующих.
Только угол между гранями не очень точно поймал, ладно...
Мой блог по Revit |
Можно пару разъяснений про порядок действий?.. Хотя кажется понимаю, если знать радиус и количество сегментов, то остается только поточнее смоделировать форму... |
dik-son, идея очень простая - устанавливается первая шестиугольная призма, на центр боковой грани устанавливается следующая, и так далее.
Навскидку не смог нагуглить углы между гранями усеченного икосаэдра, поэтому неточно получилось. Пятиугольник таким же семейством можно воткнуть. Хотя действительно, было бы быстрее в каком-нибудь Грассхоппере смоделировать и в Ревит через SAT импортировать...
Мой блог по Revit |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как в Revit'e сделать текст более жирным? | HeavyHIT | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 06.12.2010 17:31 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
