"Выгрузка" информации из РД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > "Выгрузка" информации из РД
Непрочитано 17.03.2017, 22:40 #1
TVN
Коллеги,
Необходим Ваш совет. Впервые столкнулся с вопросом "выгрузки"\выкопировки информации (объемы) из РД (акробат) в Ворд или Эксель. Есть ли какие-нибудь ПО? Или другие рецепты, как снизить трудоемкость?
Непрочитано 17.03.2017, 22:44
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
нужен пример, чтобы придумать алгоритм.
Исходный пдф-файл электронный или скан?
v.psk вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 23:22
1 | #3
Tyhig
ПДФ это просто контейнер для содержимого.
Содержимое может быть :
текстом (который можно выделить и скопировать) (например при создании ПДФ из файла ворд или автокада)
или
рисунком (который можно распознать) (например многие офисные сканеры сканируют рисунки в формате bmp или jpg, которые вставляют в контейнер ПДФ).
Если в ПДФ текст, то современный ворд 2017 сейчас уже научился работать с ПДФ и в нём надо просто открыть файл ПДФ и пересохранить в docx.
Если в ПДФ рисунки, то можно распознавать рисунки разными программами.
Есть бесплатные онлайн распознаватели текста.
https://finereaderonline.com/ru-ru - вроде бы как бесплатная версия знаменитого платного finereader
http://pdftotext.com/ru/
http://convertonlinefree.com/PDFToTXTRU.aspx
Ушедшие файлы останутся у них (секреты и т.п.).
Пришедшие файлы проверяйте на вирусы.
В итоге распознавания получится куча текста, который нужно будет руками всё равно править.
К сожалению, я не знаю способа распознать файлы ПДФ сразу для работы с ними без ручной обработки.
Может быть платный finereader уже дошёл до этих высот. Давно им не пользовался.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 01:23
TVN
ПДФ оригинал, не скан. Текст и таблицы с текстом, рисунков нет.
TVN вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 02:47
1 | #5
engngr
сети
Московия*
Небесплатный акробат сохраняет pdf в doc и xls.
https://www.google.com/webhp?sourcei...e+pdf+as+doc&*
https://www.google.com/webhp?sourcei...e+pdf+as+xls&*
engngr вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 00:56
1 | #6
Нюк
ЖД
Есть еще хороший пдф-движок "Foxit PhantomPDF" редактирование/форматирование/распознавание и много прочего
Нюк вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Статус РД 10-112-96 и РД 10-112-1-04 Минька Машиностроение 2 19.03.2013 10:32
относительный % раздела/комплекта в пособиях к Справочникам Базовых Цен, как делить на ПД и РД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 6 14.11.2011 16:53
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
