Увеличить устойчивость двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Увеличить устойчивость двутавра
Непрочитано 18.03.2017, 07:23 #1
Fatmanuga
По расчёту имеющийся двутавр не проходит по расчёту на устойчивость. Естественно по оси Х. можно ли увеличить радиус инерции профиля приварив к нему лист, чтоб получился закрытый короб?
Непрочитано 18.03.2017, 08:24
Sanechek
Какой двутавр, какая нагрузка, давайте проверим. Кажется сжатый пояс нужно развивать в этом случае
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 10:31
Tamerlan_MZO
Есть возможность поставить связи для уменьшения расчетной длины?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 12:40
существуют монографии по усилению металлических конструкций.
Непрочитано 18.03.2017, 13:08
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Буржуи раскрепляют нижний пояс к прогонам. Но вообще надо начать с высоты сечения.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 18:20
Fatmanuga
Балка 24м, совсем не колонная, вот пространственная схема http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/изометрия.jpg вид сбоку http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/вид сбоку.jpg
по горизонтальной балке ходит тельфер г.п. 1т. учитывая вес горизонтального двутавра, тельфера и то обстоятельство, что тельфер может поднимать груз в положении слева на втором рисунке, считал мю=2, вертикальная нагрузка 1500кг.
Считаем лямбду по оси игрек, =2*450/2,38= 378 пролёт...
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
связи можно поставить сделав треугольник на рисунке в изометрии, например наварив полосы от колёс до угла двутавров, но непонятно, повлияет ли это на расчётную схему, по идее должно, но как потом это посчитать?
Если получиться увеличить жесткость по оси У, то по Х тоже не фонтан, гибкость выходит 92,31.
----- добавлено через ~42 мин. -----
вот нашел: Для высоких колонн большой гибкости необходимо вводить предварительно напряженные оттяжки или шпренгельные затяжки
Последний раз редактировалось Fatmanuga, 18.03.2017 в 22:55.
Fatmanuga вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 19:10
Serge Krasnikov
Fatmanuga, ну вообще-то мы усиливаем пролетные балки кран-балок так, к верхнему поясу привариваем горизонтально швеллер полками вниз( для 45М это 27, 30, ну 24М честно откровенно не усиливали, ну может быть 22, 24), а с низу действительно привариваем полосу.
При этом увеличивается и момент инерции и момент сопротивления сечения как в вертикальной плоскости так и в горизонтальнойгоризонтальной плоскости.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 22:33
Fatmanuga
Serge Krasnikov, ну в горизонтальном положении балки всё немного проще)) Есть растянутая зона и сжатая, тут как на войне: понятно где наши, а где враги).
В ситуации с колонной, любая сторона может быть как растянутой, так и сжатой. К каким мерам прибегают тут?
Непрочитано 19.03.2017, 08:27
Serge Krasnikov
Сообщение от Fatmanuga Посмотреть сообщение
Ну с колоннами тебе конечно лучше строители посоветуют, я на консольных кранах делал колонну круглую , у тебя нагрузки изгибающие колонну в твоём гибриде будут в разы меньше чем у меня на консольных, расчёт точь в точь такой же, так что это у тебя вовсе не проблема.
Непрочитано 19.03.2017, 10:12
Бельский М.Р. Усиление металлических конструкций под нагрузкой. 1975г
А, это про балку крана. Значит, книга не подходит
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.03.2017 в 11:55.
Непрочитано 19.03.2017, 11:11
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Если я правильно понял, то это кран полукозловой. Посмотрите в интернете фото кранов, поймёте как выполнить конструкцию крана. Вариантов много - можно сделать пространственным, можно в виде фермы и т.д. и т.п.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 19:28
Fatmanuga
ekspert, Кажется я понял как можно сделать! Щас поищу конечно, но уже искал, подобного не нашел. Подумаю над конструкцией, нарисую эскизик, спрошу мнения.
----- добавлено через ~36 мин. -----
http://perm.proelectro2.ru/users/200...talnyykran.jpg
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f...9d5c6d5-l&n=13 шпренгели
http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/11.jpg а может такой вариант? Если верное направление, то как рассчитать?
Неустойчивые колонны из плоскости. Как увеличить устойчивость? Podpolkovnik Металлические конструкции 12 28.12.2016 13:33
Как увеличить устойчивость стен small12 Конструкции зданий и сооружений 27 03.05.2016 16:02
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
