Не получается раскрепить из плоскости прогон в Роботе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Не получается раскрепить из плоскости прогон в Роботе
Непрочитано 18.03.2017, 13:52 #1
olegrussia
Добрый день! Прогон получается неустойчивый. Пробовал тупо тяжи показать в модели - не помогает, убирать лишние степени свободы - это только для узлов, а как его раскрепить по всей длине?
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
