Как в одном чертеже AutoCad Mechanical иметь сборку и несколько подсборок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в одном чертеже AutoCad Mechanical иметь сборку и несколько подсборок?
Непрочитано 18.03.2017, 21:40 #1
Dormer
Добрый день!
Я пытаюсь освоить программу AutoCad Mechanical. В частности изучаю штуки которые называются инфоточки. Я вроде понял идею:ставим их на геометрию и с помощью этих точек помечаем геометрию как детальки, вбиваем информацию для спецификации.
Но возник вопрос: спецификация собирается только одна, кароче у меня получается ее собрать только когда нет подсборок. Но как с помощью инфоточек пометить подсборку, чтобы допустим была главная спецификация где эта подсборка пишется как сборочная единица и еще одна спецификация где эта подсборка раскрывается.
Спасибо большое заранее всем кто надумает что-нибудь ответить !
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате prog_mike Прочее. Программное обеспечение 12 08.06.2023 09:11
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad TanyaNuri AutoCAD 67 17.01.2023 13:04
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical PVal Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 23.03.2012 10:16
Несколько вопросов по AutoCAD от начинающего antonicuz AutoCAD 2 04.06.2007 03:48
