Операция плоского снимка не сформировала геометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Операция плоского снимка не сформировала геометрии
Непрочитано 20.03.2017, 13:56 #1
stessi2006
проектирование газоснабжения
Во вложении скриншот и сам двг файл. Не понимаю, почему плоский снимок не хочет сделать.
Вообще часто в последнее время всякая фигня с этим плоским снимком. С другими 3д моделями.
Из автокада (у меня 2015) выдает наполовину отрисованный результат.
В итоге, открываю файл через плант 3д и там делаю плоский снимок - норм выходит.
С этой же фигней (во вложении) даже такие маневры не помогают.
Это лечится? Что делать?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (1.08 Мб, 56 просмотров)
Непрочитано 20.03.2017, 14:11
У тебя там блоки с разными коэффициентами масштабирования. Поставь хотя бы одинаковые значения (можно с разными знаками)
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 14:26
stessi2006
Отправить сообщение для stessi2006 с помощью Skype™
Кулик Алексей aka kpblc, восхищена вашим интеллектом!
Да, проблема именно в блоках этих оказалась.
stessi2006 вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 15:11
https://autolisp.ru/2014/07/29/explode-vs-vla-explode/ :
Но вот, например, твердые тела и штриховки (спасибо Евгению Елпанову) vla-explode обработать не сможет (проверял на AutoCAD 2014, 2015)
Непрочитано 08.02.2022, 17:18
Alex2704
добрый день, помогите разобраться и с моим чертежом. ошибка таже Операция плоского снимка не сформировала геометрии. автокад 2019
DWG 2018
Чертеж1 (2).dwg (2.13 Мб, 20 просмотров)
Alex2704 вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 17:28
AlexCondor
инженер
Alex2704, Если взорвать блок в чертеже, то можно убедиться что:
AlexCondor вне форума
Использование геометрии нулевой длины Dmitry_nkz AutoCAD 17 06.06.2016 12:46
Проблемы в отрисовке курсора, геометрии и ручек в редакторе блоков в AutoCAD Architecture 2015 BeardMax AutoCAD 8 30.03.2016 19:26
Не могу построить сетку для Solid по STL геометрии в задаче FSI Svensen ANSYS 3 10.01.2016 05:39
Autocad 20014-20015 Проблемы с созданием полилинии после плоского снимка модели Atmoteam AutoCAD 16 20.01.2015 13:04
Проблема с созданием плоского снимка в 3D FRAER AutoCAD 6 20.09.2010 17:54
