Каковы размеры системы перевязки при легкобетонной кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каковы размеры системы перевязки при легкобетонной кладке
Непрочитано 22.03.2017, 11:02 #1
Имрам
Здравствуйте, возник такой вопрос, существует ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона, так вот там в таблице 1 приведены типовые размеры ячеистых блоков, к примеру:
для блоков на растворе - высота: 188 мм; толщина 300 мм; длина: 588 мм;
для блоков на клею - высота: 198 мм; толщина 295 мм; длина: 598 мм;
Вопрос: с чем связаны такие странные размеры? некратные 5 мм? Если я правильно понимаю, то для ячеистых блоков толщина шва раствора 12 мм (тогда 188+12=200 мм), а толщина шва клея 2 мм (тогда 198+2=200 мм). Я правильно понимаю или тут какая-то другая причина? Мне необходимо это знать для того чтобы грамотно посчитать высоту этажа. Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Имрам, 22.03.2017 в 12:46.
Непрочитано 22.03.2017, 11:04
mainevent100
правильно понимаете
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 12:47
Имрам
правильно понимаете
тогда встречный вопрос, толщина блока для кладки на клею 295 мм почему не 300 мм? 5 мм запас для чего?
Имрам вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 13:20
mainevent100
вообще-то по толщине блоки редко склеиваются...
не знаю, почему принято на 5 мм меньше.
правда под таблицей есть пункт:
3. Толщина блоков для кладки на клею может быть, при необходимости, равной толщине блоков, применяемых для кладки на растворе.
насколько знаю, у производителей блоков обычно одна толщина.
Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей? Ann_T Железобетонные конструкции 12 16.01.2014 10:48
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Как осуществляется перевязка стены из керамзитных блоков со стеной из облицовочного кирпича? Studentka-2010 Каменные и армокаменные конструкции 6 18.04.2010 21:20
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
стены из газобетонных блоков dnn Конструкции зданий и сооружений 15 27.11.2007 19:05
