Просьба помочь с конструированием фундаментой плиты переменной толщины
получается, не лягушки, а поддерживающие каркасы с наклонным верхним стержнем.
Axe-d, я извиняюсь, это размышления или опыт? Есть какие-то примеры?
Как решали подколонники? Если колонны были одной высоты, тогда подколонники выступают из плиты на разную высоту? Если подколонники выполнялись после "схватывания" плиты, то что обеспечивает восприятие поперечных сил? Выпуски из плиты в подколонники? Или может замонолитить в плиту прям тот-же профиль, что и колонны и сделать фланцевый стык? Вобщем одни воросы). |
Poreth в проекте есть "классический" вариант устройства фундаментной плиты, затем поверху выполняется стяжка для создания уклона для стока жидкости.
У заказчика появилась идея совместить стяжку и верхнюю грань фундаментной плиты. Плита была 600мм + стяжка переменной толщины от 50мм до 200мм, получаем плиту переменной толщины от 650 до 800мм. Как устраивать базы колонн на наклонной плоскости? Выпускать "пеньки-подколонники" разной высоты? |
Юг
может, 2 типа подколонников - остальные, где бетон потолще, получиться решить повышенным армированием? (если уклон небольшой) |
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины | partietz1049 | Основания и фундаменты | 22 | 28.09.2016 08:55 |
Армирование ростверка переменной толщины | Staz | Железобетонные конструкции | 24 | 01.10.2014 13:24 |
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.12.2012 00:59 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
