Возможно ли сделать триангуляцию в SW?
Так сделай по быстрому в gmsh, бесплатная программа, воспринимающая кучу форматов....
Можно очень легко сделать в Salome-Platform или GMSH (первый лучше) а потом передать в SW
А так вообще триангуляция в SW есть только в расчетном модуле (там можно разбить и потом после произвольного расчета сетку пересохранить в SW через функцию deformed shape через формат stl)
мой блог по некоторым вопросам |
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Возможно ли сделать у легкого крана приводное колесо, как в моноцикле | ЛКС | Машиностроение | 19 | 15.06.2016 12:27 |
Возможно ли сделать расчет стержня закрепленного по концам как струна средствами Лиры? | rvp | Металлические конструкции | 5 | 25.03.2015 10:17 |
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? | Homel | SCAD | 11 | 18.12.2014 09:03 |
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? | JokerrSergh | AutoCAD | 15 | 15.01.2009 12:26 |
