Расчёт свай на просадочном грунте II-й тип просадочности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт свай на просадочном грунте II-й тип просадочности.
Непрочитано 23.03.2017, 11:28 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Прошу помощи на начальном этапе. Сваи делал ОЧЕНЬ давно, а тут нашёл меня заказчик с сложной геологией, да ещё и сейсмичностью площадки 8 баллов.
Исходные данные:
Дом в 3 этажа из газобетона с монолитными перекрытиями. Фундамент - монолитный ростверк 60х80(h) с буроинъекционными сваями диаметром 40см.
Геологию см. скриншот.
По результатам испытаний только 3* слой и ниже непросадочные.
Вопрос: Хочу прорезать просадочные слои 2, 3 и посадить сваю в этот третий слой, однако смущает, что по СНиП 2.02.03-85 п.8.4 показатель текучести должен быть меньше нуля, а в слое 3* IL=0.5. Как быть, в какой слой "сажать" сваи?
ID:	185485  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185487  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось РастОК, 23.03.2017 в 11:41.
Непрочитано 23.03.2017, 12:06
anton-07-25-86
Привет.
Смотри п. 8.5.6.25 - 8.5.6.28 ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты"
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 12:27
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
так можно?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 12:32
РастОК
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Привет.
В этом ДБН п.8 заканчивается на 8.4.4, может вы перепутали ДБН?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 12:37
РастОК
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
так можно?
Можно
РастОК вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 12:52
anton-07-25-86
У Вас ДБН без изменениний
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
Непрочитано 23.03.2017, 12:55
@$K&t[163RUS]
РастОК, признаюсь что ничего не понимаю в сейсмике. 8 баллов это фоновая сейсмичность по карте или расчетная сейсмичность площадки?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 12:57
РастОК
Привет.
Спасибо за наводку, посмотрел. На что обратить внимание? Поперечное сечение сваи удовлетворяет размеру 400мм, IL меньше либо равно 0.5 тоже удовлетворяет условию при равном 0.5.
Это сейсмичность площадки. Сейсмичность района 7 баллов, но из-за плохих грунтов сейсмичность площадки назначается на балл выше.
Но основное дело не в сейсмичности, меня больше просадочность грунтов и посадка свай интересует.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 13:02
anton-07-25-86
Рассмотрите вариант устройства свайного фундамента с промежуточной подушкой.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 14:23
РастОК
Промежуточной подушкой под сваями или под ростверком?
РастОК вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 14:49
anton-07-25-86
Подушка между сваями и ростверком.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 14:53
РастОК
К сожалению не подходит по первому-же примечанию:
P.S. Но за чтиво спасибо, обязательно изучу.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 14:56
anton-07-25-86
Точно, точно проглядел.
Непрочитано 23.03.2017, 15:49
gliv
Я думал, что в Ростовской области грунты хуже некуда, а тут такое. Обратите внимание на несоответствие обозначение грунтов (ИГЭ 4)в автокадовском фрагменте. С Вашими грунтами, особенно с учетом снижения несущей способности сваи из за сейсмики и негативного трения, мощности слоя 3* просто не хватит, а характеристики ИГЭ 4 вообще не воодушевляют. Я бы делал подвал и плиту на естественном основании. Да, осадки будут большими, но хотя бы без их разности.
gliv вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 15:52
РастОК
Сообщение от gliv Посмотреть сообщение
C самого начала именно это решение предложил заказчику, но он категорически не хочет подвал и тем-более плиту под всем фундаментом.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 16:07
gliv
тогда в пятый грунт (но там глубины изысканий не хватает). только у него характеристики более-менее. На первых 4-х я бы не взялся. Если рядом теплотрасса рванет, то возможны печальные последствия. ПС негативное трение считали с характеристиками ест.влажности?
gliv вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 19:39
Semchik
Добрый вечер.
Возможно скажу глупость, но подушку 2-х м-ую не проще закатать и по ней ленты сделать?
Semchik вне форума
Какие существуют способы по определению длины составных свай в грунте? viger Обследование зданий и сооружений 3 01.12.2016 13:11
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем Buks100 Основания и фундаменты 6 05.12.2012 05:57
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Расчёт висячих буронабивных свай в просадочных грунтах Kandello Основания и фундаменты 30 23.04.2010 22:43
