Опорный узел балки настила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел балки настила
Непрочитано 24.03.2017, 17:31 #1
miron1989
Подскажите пож. какой сварной шов необходим, при примыкании стальной двутавровой балки настила к главной балке, вертикальный или горизонтальный.
По возможности можно ссылку на нормативный документ?
ссылка на скрин с вариантами крепления.
http://imageup.ru/s2719462
Спасибо
Непрочитано 24.03.2017, 17:51
| 1 #2
Бахил
Без разницы. Лучше болты.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 17:55
miron1989
Просто ситуация, в том, что я в проекте задал только горизонтальные швы, а по месту строители влупили и горизонтальные и вертикальные сварные швы.
У тех. надзора претензии к вертикальным швам, что они не дают балки перемещаться балке при растяжении
Хочется разобраться в вопросе раз и на всегда, как правильно.
miron1989 вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 22:25
Манифест
Черноземье
Сообщение от miron1989 Посмотреть сообщение
а горизонтальные дают что-ли? считай строители усовершенствовали твой узел, хуже не будет т.к. решающей наверно будет все-таки поперечная сила, а не продольная. Вертикальные швы в таком случае сработают лучше. При всем, при этом болты были бы действительно лучше, посту #2 - (+)
Манифест вне форума
Непрочитано 25.03.2017, 00:21
Tamerlan_MZO
А чем вызвана необходимость в обязательном перемещении балки?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 09:23
miron1989
Спасибо всем за ответы.
Перемещение балки особо не нужны.
Просто тех. надзор, говорит, что в каком-то нормативном документе читала, что нежелательно, когда сварной шов пересекает растянутый элемент.
И в данный момент заставила всех строителей срезать поперечные сварные швы.
Поэтому необходимо либо ссылка на нормативный документ этому поводу либо ссылка на теоретические данные из какой-то книги.
От болтов специально отказались, т.к. это защитный навес, от падение элементов с монтируемого здания, навес выполнен сроком на 4 года, болтовые соединения для данной конструкции приводит только к удорожанию.
Непрочитано 27.03.2017, 09:25
| 1 #7
Опасная и отважная девушка.... и красивая, видимо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 09:51
wvovanw
не то чтобы нельзя
Название: из Пособие по проектированию усиления стальных конструкций к СНиП II-23-81.jpg
ID:	185654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из серии 1.420.2-27в.0.jpg
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 11:49
miron1989
Спасибо всем большое!)
помогли
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки DarKxXxLorD Металлические конструкции 112 01.03.2017 14:56
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки росич555 Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2011 22:17
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
