В каком случае возникает необходимость реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В каком случае возникает необходимость реконструкции
Непрочитано 26.03.2017, 12:35 #1
Design_Eng
проектирование (ТХ)
Башкортостан
Добрый день, уважаемые строители.
Вопрос такого характера: имеется некое ТЗ на техническое перевооружение ОПО (установка очистки технической воды в существующем цехе). Согласно ТЗ в действие вводится порядка 10 единиц нового оборудования, которое предполагается размещать в том же производственном здании. Может ли возникнуть такая ситуация: инженерные изыскания выявили необходимость проведения усиления существующих фундаментов и других несущих конструкций здания вследствие усиления весовой нагрузки от нового оборудования, будет ли вид строительства при этом переквалифицирован в реконструкцию? (реконструкцию, здания, связанную с техперевооружением ОПО)
Непрочитано 26.03.2017, 16:09
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
ну что за вопросы пошли на форуме??? Вот сам-то как думаешь?
Я собираюсь купить машину и может она в старый гараж не влезет, если придется новый строить это будет считаться строительством?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2017, 21:19
Design_Eng
проектирование (ТХ)
Башкортостан
В некоторых старых документах находил, что частичная "переделка", в частности усиление несущих конструкций без их замены допускается относить к техперевооружению.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...500514084701#0
Design_Eng вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 22:36
Зяблик
Металлостроительство
Сообщение от Design_Eng Посмотреть сообщение
Такого понятия нет в Градкодексе:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
Зяблик вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 14:00
Ramil.dem
После инженерных изысканий установили что необходимо выполнить усиление, это как? После инженерных изысканий устанавливают свойства и состав грунтов основания и т. д., но после инженерных изысканий не установить техническое состояние строительных конструкций, это устанавливается в следствии технического обследования здания.
Последний раз редактировалось Ramil.dem, 27.03.2017 в 14:16.
Ramil.dem вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 21:18
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Ramil.dem Посмотреть сообщение
А что удивительного, уважаемый? Или вы не в курсе, что Техническое обследование здания также является элементом Инженерных изысканий?
ГИП б/у вне форума
Как правильно крепить подкрановые балки? Konar Металлические конструкции 80 20.10.2023 04:45
Необходимость повторной экспертизы rut Организация проектирования и оформление документации 13 21.10.2013 11:47
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? JeffBlack Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2013 20:34
Необходимость ребер в сварных балках. Как посчитать? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 15.01.2007 16:03
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
