Какой тип перекрытий использовать в системе с вибрационными нагрузками?
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
виброгасители хорошо, а если они из строя выйдут?
Ж/Б боится вибрации Лучше сделать так: конкретно под оборудование поставить стальные балки (обязательно учитываем усталость и все прочие радости), также предлагаю узлы крепления балок выполнить на болтах (когда после N количества циклов балка устанет , заменить ее) всю остальную площадь (где нет вибрации и динамики) перекрыть чем хотите (что проще и дешевле) |
Липецк, Москва
А что больше боится вибрации - ж/б или металл? Где можно почитать? СП об этом не говорят вроде |
? Регистрация: 17.06.2014
Заказать проект профессионалам и не мучиться.
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
При местных воздействиях метал предпочтительнее (что и решается всякими закладными и подкладками), при общих - ж/б. Масса играет значительную роль. |
Липецк, Москва
Это внутри существующего помещения устроить пространственную металлическую конструкцию на высоте примерно 3 метра
Швейные машинки Я прям завидую тем людям, которые профессионалами РОЖДАЮТСЯ!!! Жаль, что нам начинающим, ими не стать Где-то прочитал, что DIN не являются обязательными на территории РФ, а соответственно, мы не можем на них ссылаться, т.к. экспертизы не приемлют отступов от СП ))) У нас недавно построили новый ТРЦ и возле него устроили огромную двухэтажную стоянку. Вот как раз там металлокаркас и ж/б перекрытие по профлисту. Но там нет постоянных динамических нагрузок. А в нашем случае - постоянная работа ткацких станков (могу фотку приложить, кстати) |
Урал
Modis и Svetlana48
Если у вас очень стесненные условия то лучше и удобней будет выполнить ваши конструкции из стали. Стальные конструкции делятся на группы (приложение В СП16) в зависимости от их условия работы. Также к конструкциям этих групп предъявляют различные требования. Я предлагаю балки под оборудования отнести к первой группе, а конструкции каркаса к четвертой Для экономии и повышения надежности я предлагаю вам: Конструкции, в данном случае скорее всего, балки на которые непосредственно будет опираться оборудование выполнить из прокатных профилей (меньше концентраторов напряжений, которые проявятся со временем при вибрации), опирать на стольные конструкции шарнирно (скорее всего они будут примыкать к главным балкам) узел опирания выполнить на болтах, для того чтобы была возможность эти балки под оборудования поменять (усилять будет дороже чем снять станок, выкрутить болты, снять балку и поставить новую балку) Остальной каркас я бы сделал связевой, пусть меня поправят если я не прав, связевой каркас меньше боится вибрации Еще один плюс стального каркаса: со временем может возникнуть необходимость поменять вашу технологию (переставить оборудование, заменить на более тяжелое и тд) в этом случае в стальной каркас внести изменения намного легче чем в бетон |
Тогда ж/б. Если будет постоянное пребывание людей, то необходимо выполнить требования СанПиН по вибрации.
Удачи. ![]()
Тюмень
![]() А что по этому вопросу в СП есть соответствующие требования/рекомендации чтобы от них отступать? Цитата:
![]() Как правило частоты внешнего воздействия оказываются выше начальных собственных частот конструкций, и чем больше масса конструкции тем больше эта разница, соответственно и отклик конструкции меньше, с жесткостью ситуация обратнопропорциональная, потому в общем случае ЖБ и предпочтительней чем МК, m больше, E меньше. Вам в помощь - "Инструкции по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки". |
Урал
Вы можете применять и сталь и бетон
довод в защиту стали: удобство и скорость монтажа довод в защиту бетона: цена, огнезащита, инертность (большая масса для поглощения энергии вибрации) все варианты имеют место быть выбирать вам но если у вас есть компоновки и нагрузки то выкладывайте сюда может это поможет сделать выбор |
Липецк, Москва
Пока что нет. Пока мы лишь прикидываем варианты и договора на выполнение этих работ не заключали. Поэтому ничего и не начинали прорисовывать (да и информации по станкам нет). Есть только фото того, что там сейчас и планчик, показывающий ситуацию и примерный объем работ (там примерно 30х40 метров площадка получается). Могу их приложить - возможно разъяснит ситуацию |
Липецк, Москва
План, который нам прислали, во вложении. Как можете заметить, станки стоят очень тесно и количество их достаточно большое
И есть одно фото (фото тоже во вложении, т.к. слишком большое, чтобы в ответ вставлять) Я рассматриваю вариант металлического каркаса с шагом колонн 6 метров. Под колонны устраивать свой фундамент (столбчатый). Существующие колонны помещения в работу не брать вообще. Т.е. всю нашу конструкцию не увязывать с каркасом здания. Высота там небольшая - на вид метров 6. Думаю, что по высоте примерно на три метра делать. Пока-что склоняюсь к варианту делать перекрытие из металла, обосновывая это возможностью демонтажа и замены частей конструкции Последний раз редактировалось Modis, 29.03.2017 в 09:26. Причина: Убрал фото из текста ответа |
Тюмень
А вариант перестановки оборудования на перекрытии в процессе эксплуатации рассматривается?
Проектирование балок под демонтаж... сомнительное решение. Я бы вероятней всего плиту залил. Последний раз редактировалось B0RGiR, 29.03.2017 в 09:50. |
Липецк, Москва
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вообще, мы изначально склонялись к плите. Но решили задать вопрос на форуме, чтобы послушать мнения других опытных людей. Просто мы еще не делали подобного |
Тюмень
Липецк, Москва
Ну если мы выберем ж/б по профлисту, то у нас и получится сплошная плита. Только лежать она будет на балочной клетке. Я Вас понял - нужно будет у заказчика узнать технологические моменты касаемо работы в цеху и работы с этими станками
Подскажите какой толщины двутавр нужно использовать? | Дилетант777 | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 25.11.2014 20:13 |
Какой длины трубы использовать при водоотведении? | EvgenyLeonov | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 07.12.2012 15:00 |
Какой люк использовать для пожрезервуара? | TSMatvey | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 19.07.2012 11:55 |
Какой способ натяжения арматуры лучше использовать? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 4 | 22.11.2011 15:44 |
В какой системе рисуют планьчики квартир, по типу как на IVD | VIK77 | Другие CAD системы | 3 | 13.03.2009 19:02 |
