Как обеспечить доступ МГН на 1 этаж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обеспечить доступ МГН на 1 этаж?
Непрочитано 28.03.2017, 02:11 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Доброго времени суток! Построено здание, план и разрез прилагаю. Рабочей документации нет, только стадия "П". По решению проектировщика, и в следствие, в положительном заключении экспертизы написано, что доступ инвалидов на 1 этаж осуществляется с помощью откидных пандусов.
По СНиПу "Доступность для МГН" уклон пандусов макс 1:20. При перепаде высоты 900 мм пандус должен быть длиной 18 м, что невозможно выполнить. Как экспертиза вынесла такой вердикт, без понятия.
Часто в городе я вижу откидыные пандусы, уклон которых точно не 1:20. Вопрос: Может есть какие-то другие требования к откидным пандусам? Что можно придумать в сложившихся условиях, кроме подъемника?
Заранее спасибо.
ID:	185704  Нажмите на изображение для увеличения
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Последний раз редактировалось Саразан, 28.03.2017 в 02:36.
Непрочитано 28.03.2017, 05:59
tankist
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
http://www.minstroyrf.ru/trades/urba...chitecture/13/
Альбомы типовых решений и инструкция приведены.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 07:50
Саразан
ПТО, ОКС
tankist, строительство не окончено, дом не сдан, ему до сдачи еще долго. Это новое строительство, а не переоборудование.
Саразан вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 08:51
1 | #4
ale1776
Руководитель группы архитекторов
У Вас вариантов практически нет. Пандус он и в Африке пандус, хоть откидной хоть какой - требования едины - 1:20. Разместить его у Вас не реально. Подъемник тоже. Во-первых нужно два, а во вторых перед подъемником должна быть зона для маневра 1,6*1,6 м, чего у Вас нет, а глубина входной площадки/крыльца не менее 2.2 м (ну это еще допустим, крыльцо можно и переделать). Выход вижу только один выход - мобильный гусеничный подъемник с хранением в ТСЖ/диспетчерской и селекторная связь туда же для вызова персонала. типа такого Но потребуется повторная экспертиза при любом отличном от пандуса решении.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Не совсем мое дело, Вы и не спрашивали, но не сказать не правильно. У вас лестница не Л1, так как отсутствуют признаки лестничной клетки (замкнутый контур в конструкциях с нормируемой огнестойкостью, не может быть частью коридора). Это лестница 2-го типа, т.е ее возможно использовать только на 2 этажа для эвакуации.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 09:08
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776
А такой вариант возможен: с земли до отм. -0.900 пандус. С -0.9 до 0 подъемник. Чтобы обеспечить площадку 1,6 м шириной перед подъемником, снести перегородки тамбурные и передвинуть их ближе к наружной стене.
Подъемник будет располагаться слева от марша, ведущего на 0.
(Сейчас там есть марш, идущий в подвал, но это ошибка, вход в подвал не должен быть совмещен с главным входом, с этим разобрались)
Насчет лестницы. Т.е. вы считаете коридор от лестницы надо ограждать противопожарной дверью?
Последний раз редактировалось Саразан, 28.03.2017 в 09:18.
Саразан вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 09:17
ale1776
Минимальный размер тамбура если экспертиза была до 07.2015 - 1,5*2,2 (ширина) м., по текущим нормам 2,3*1,5 (глубина) м. Плюс еще учтите, что когда подъемник опускается на отметку тамбура должно быть расстояние равное глубине платформы (около 1 м, не помню точно)+1,6 м. Боюсь не пройдет Ваш вариант, слишком место мало
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 09:23
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776, на худой конец тамбур можно вынести наружу.
Проектировщик говорит, что если в задании на проектирование не было условий о доступе МГН, то можно как-то отписаться, что эти дома не предполагают присутствие и посещение здания маломобильными группами населения...
А с другой стороны, есть же еще детские коляски.
Саразан вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 09:24
ale1776
Не о том. Коридоры нужно отрезать от лестницы -факт. Двери можно и обычные с уплотнением и доводчиками (как для входа в лестницу). Вопрос в другом - если Вы отрежете сейчас лестницу не полетит ли у Вас картина с инженерной защитой (дымоудаление и подпор прежде всего)? Будет по сути два коридора, а между ними лестница
Брешит Ваш проектировщик Есть ФЗ-181 ст.15 п.1 - по нему доступ инвалидов в здание должен быть обязательно. Обычно делаем до 1-го этажа, но последний год пошла мода у заказчика требовать повсеместно, т.е и на жилые этажи.
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 09:50
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776, подскажите пожалуйста СП, где указано то, что должны быть двери. Может быть это от этажности зависит..У нас 6 этажей. Дело в том, что площадка лестничная должна же быть минимум 1,2м, а у нас 0,9м. И + раскрытая дверь загораживает ширину эвакуационного пути, там сносить надо пол дома тогда)))
Саразан вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 10:01
ale1776
Это из понятия лестничная клетка и классификации лестниц по 123-фз ст39.
1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы:
1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;
2) внутренние открытые лестницы;
3) наружные открытые лестницы.
Не совсем по жилью но в Сп118 довольно подробно описано:
Б.7* лестницы: Функциональный и конструктивный строительный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания (подразделяются на три типа):
лестница внутренняя - лестница внутри здания, сооружения:
размещаемая в лестничной клетке - закрытая (тип 1);
размещаемая в вестибюлях, фойе и т.п. - открытая (тип 2);
лестница наружная - лестница на фасаде здания для эвакуации людей или технических целей - тип 3.
Примечание - Лестницы у входов в здания и на подходах к ним называются внешними.
Б.8* лестничные клетки: Пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц, подразделяются на два типа:
закрытые без наружных проемов и
открытые - с проемами на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2).
Б.9 незадымляемые лестничные клетки: Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей при пожаре (подразделяются на три типа):
незадымляемая лестничная клетка с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при незадымляемости перехода через воздушную зону - тип H1;
незадымляемая лестничная клетка с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре - тип Н2;
незадымляемая лестничная клетка с выходом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре) - тип Н3.
Так же в тему ч.14 ст.89 ФЗ-123
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
Дальше п.4.4.14 СП.13130.2009
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
И п.5.4.10 СП1.13130.2009
5.4.10 При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции более 500 м эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
Т.е. В жилых домах при площаде квартир на этаже до 550 м.кв. эвакуация только в лестничную клетку. Иначе риски. Тот вариант что сейчас, т.е. площадка часть коридора прямым текстом нарушает ФЗ-123 и следовательно даже расчетом риска не лечится
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 10:14
Саразан
ПТО, ОКС
Что же остается делать???
Можно поставить двери поперек коридора, а на входе в квартиру напротив лестницы, противопожарную дверь?
А если трактовать эти нормы не так. Может имеется ввиду, что эвакуационный путь не должен пересекаться с лестницей, если только он не ведет на нее? Ведь это же логично
Саразан вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 10:33
1 | #12
ale1776
Тут логика у проверяющий стороны будет выглядеть как то так: Лестница не отделена от коридора, значит открыта, значит 2-го типа, значит может считаться эвакуационной только если соединяет не более 2-х этажей. Логичность следующая: при пожаре на нижних этажах ОФП (дым, угарный газ) будет проникать на не изолированную лестницу и распространятся по этажам резко снижая время эвакуации. Более того, пламя может в принципе заблокировать эвакуацию если пожар произойдет, например, в электрощитке на 1 этаже. Кроме того есть еще п.5.4.16 Сп2.13130.2012 "...Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, H1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных...".
Я тут вижу только такой вариант: отделили лестницу от коридора конструкциями с огнестойкостью не менее чем положено для Вашей степени огнестойкости здания, поставили двери с уплотнением и доводчиками. Если есть дымоудаление и подпор - дублируем их на два коридора. Если возможности продублировать нет - считаем риски на отсутствие дымоудаления и вероятно на превышения длины пути эвакуации при отсутствии дымоудаления. Кстати, если расстояние по длине пути эвакуации от самой удаленной квартиры до выгороженной лестничной клетки не будет превышать 12 м, то оно и не нужно.
Последний раз редактировалось ale1776, 28.03.2017 в 10:46.
ale1776 вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 10:48
arch
бывший
Запад Сибири
Здесь ваша тема уже обсуждалась: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127625&page=2
arch вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:03
иваниваныч
ale1776 прав, если следовать букве правил - лестница получается открытая и площадка является частью коридора. Другое дело, что такие решения периодически встречаются, и их пропускают и экспертизы, и ГАСН. Почему - для меня загадка.
И с пандусом засада - по-хорошему, надо отрезать кусок от квартиры, примыкающей к лестничной клетке и делать туда вход. Можно еще, действительно, попробовать вариант с гусеничным подъемником, при этом сделать тамбур полностью или частично пристроенным снаружи (освободить объем лестничной клетки). Потом как-нибудь договариваться с ГАСН, чтобы мимо повторной экспертизы проскользнуть.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:06
ale1776
С новой статьей 48_2 в градкодексе уже не подоговариваешься. Модифицированная документация и велком в экспертизу, а там тоже люди тоже хотят кушать повторную экспертизу, а не справку
ale1776 вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:15
arch
бывший
Запад Сибири
Где он будет хранится? На плане я не вижу помещения консьержа. Или нужно его тащить из соседнего подъезда, если там сидит консьерж?
Ещё интересно как этот механизм работает при сильно отрицательных температурах?
arch вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:26
ale1776
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Ну наверняка где то есть как минимум диспетчерская. План то не план, а фрагмент. А так частота эксплуатации данного аппарата в жилом доме не велика, можно и потаскать. А как работает, фиг его знает конечно... В основном это немецкая техника, но условия Берлина и Сургута соглашусь разные. Решение далеко не оптимальное, конечно, но тут вариантов просто уже не много остается.
Из своего жизненного, живу в новом доме, год в эксплуатации. Застройщик честно поставил подъемники, но УК всеми силами от них отбрыкивается - эксплуатировать типа затратно (нужен договор с отдельной организацией). так и стоят выключенные, пол года уже бодаюсь за пуск их в эксплуатацию
ale1776 вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 12:02
иваниваныч
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Имелось в виду договариваться неофициально (как, собственно, и происходит на 90% объектов), понятно, что изменения в ПД ведут к экспертизе.
Непрочитано 28.03.2017, 16:34
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Почему лестничная клетка не может быть Г-образной формы?? С чего вы взяли, что это коридор а не площадка лестничной клетки?
Второе - к эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут, в том числе:
1) из помещений первого этажа наружу: через лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа.
Третье - открывание дверей делать внутрь квартир.. Эвакуационный путь свободен..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 03:24
Саразан
ПТО, ОКС
Спасибо всем ответившим!
Вывод.
Если не трогать квартиры, то получаем, что:
1) Подъемник стационарный не получится сделать, т.к. ему будет мешать марш, идущий с 0 до +1.480. Не сделаем же мы там дырку))))
2) Пандус длиной 18 м не вместится
3) Если делать высокое крыльцо до 0, то вход в здание повысится и заденет окно и промежуточную площадку, что тоже невозможно
4) С мобильным подъемником вариант не удобный, если инвалид будет жить в доме. Это сплошные неудобства для него.
Получается, что надо забирать комнату в квартире. Нет другого выхода. Делать вход в лифт с другой стороны. Искать такой лифт с минимальной высотой подъема от 900 мм.
Насчет лестницы напишу письмо проектировщику, посмотрим, как ответит.
Могу ли в аргументах ссылаться на пункт:
если у меня С1. Ищу норму, где написано, что с лестницы -2 типа не допускается эвакуация выше 2-го этажа. Offtop: Просто дебри, самые настоящие дебри, понаразводили СП, СНиПов...
Последний раз редактировалось Саразан, 29.03.2017 в 06:42.
Саразан вне форума
Как теперь влияет антресольный этаж на этажность здания Alex__K Архитектура 4 08.02.2021 13:18
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? zooob Архитектура 5 22.10.2014 14:16
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Цокльный этаж или подвальный этаж Zik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.09.2011 10:40
