Расчет армированной двускатной клееной балки 18м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет армированной двускатной клееной балки 18м
Непрочитано 30.03.2017, 09:15 #1
Вадим Тишин
Не знаю уже куда обратится. Помогите люди добрые. Как расчитать Армированную 18 метровую клееную балку? В программном комплексе. Я бы расчитал ее вручную , но увы. У меня не распределенная нагрузка. Тк. еще присутсвует фонарь. Поэтому нужно задать расчетную схему в лире или в скаде. Я вообще не понимаю как задать ее ведь там переменное сечение. Смотрел в учебниках Гринь, Рощина, Щуко, там ничего нету. Может кто помочь и что то посоветовать?
3 снеговой район. Покрытие - клеефанерные плиты покрытия. Уже расчитал их. Вот нужно посчитать балку
Непрочитано 30.03.2017, 12:47
Бахил
А в чём проблема определить моменты в статически определимой балке от любых нагрузок?
И сакральный смысл в "армировании" дерева?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 13:49
Вадим Тишин
Армирование деревянных конструкций применяется для уменьшения поперечного сечения и экономии материала. А если по честному, просто у меня кафедра специализируется по деревянным конструкциям и на ней работал сам Щуко так что на диплом я расчитываю армированные деревянные конструкции.
А теперь по делу - Тоесть в ЛИРе можно задать обычную балку на 2ух опорах статически определимую и посчитать? А как же переменное сечение по высоте. Она же двускатная и жесткость будет непостоянной. Нужно каким то образом разбить балку 18 м на 18 частей по 1 м и в каждой части задать свою жесткость ( b*h) . Это все расчитывается замечательно вручную, НО если бы не фонарь. Из за него нагрузка неравномерно распределенная и формулы приведенные в учебнике просто напросто не работают. Я не знаю как задавать такие сечения в лире и пришел к вам за помощью
Вадим Тишин вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 13:56
mainevent100
переменное сечение не будет влиять на усилия, задавайте в лире постоянное сечение.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 14:06
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Переменная жёсткость на усилия в балке не влияет (см. рис. Расчёт балки). Оно влияет, например, на перемещения (см. рис. Расчёт балки1).
Дайте вашу расчётную схему балки, а-то не понятно, в чём сложность!
Название: Расчёт балки.JPG
ID:	185844  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт балки1.JPG
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 15:05
Вадим Тишин
Вот такую балку нужно посчитать. Только плюсом наверху у меня фонарь 1.5 м высотой. и шириной 3 м
Если фонарь погонная нагрузка от фонаря приблизительно равна погонной нагрузке от массы клеефанерной панели 120 и 120,1 кг/м соответсвенно. Можно ли принять загружение балки равномерным? или нагрузка от фонаря передается в виде сосредоточнных сил. Тоесть умножить на 3 м и приложить 2 силы в узлы
Непрочитано 30.03.2017, 16:27
Бахил
Сообщение от Вадим Тишин Посмотреть сообщение
Вона в чём дело... Ну раз "сам Щуко", тогда ладно.
А арматура базальтовая или стеклопластик? Лучше из углепластика. Как говорится, углерод к углероду.
И надо бы преднапрячь. Чтоб совсем по фен-шую.
Расчёт элементарный в любом МКЭ. Даже ансис потянет.
Бахил вне форума
Проверка расчета армированной балки в программе "Арбат" DM006 Расчетные программы 66 24.03.2018 23:55
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
