Проем заполненный стеклоблоками является оконным проемом???
Нет, не является. Это светопрозрачная ограждающая конструкция.
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Из ГОСТ 23166-99:
Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок. Оконный проем - проем в стене (кровле) для монтажа одного или нескольких оконных блоков, конструкция которого предусматривает также установку монтажного уплотнения, откосов, сливов, подоконной доски. Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий. Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др. ИЗ СП54.13330.2011 Световой проем (окна, балконной двери, системы "окно+балконная дверь") - проем в наружной стене здания, размер которого определяется в свету (снаружи). ИМХО Вы правы кладка из стеклоблоков - наружная ограждающая коснтрукция (точнее ее часть). В отместку могут (да и должны, чего уж там) потребовать протокол на огнестойкость и класс пожарной опасности.
Вам шашечки или ехать? |
Добавлю, в качестве помощи:
Пособие к СНиП II-2-80: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Окна стеклоблоками заполнить не получится - в раму оконную их не получится вставить вместо стёкол или стеклопакетов, а вот в проём в стене - легко!
Большое спасибо. Вы мне очень помогли. Попробую доказать пожарникам , что это световое заполнение стены. Т.к. нет ни откосов , ни системы уплотнения монтажных швов, ни подоконной доски, и всех атрибутов оконного блока.
Последний раз редактировалось Lusya_, 03.04.2017 в 10:34. |
Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? | Griha_ | Архитектура | 22 | 18.12.2015 12:56 |
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме | Max_C | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 02.12.2009 21:38 |
Как пробить проем в стене? | Wl@dimir | Технология и организация строительства | 8 | 25.10.2009 22:48 |
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели | zaza-noza | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2007 01:50 |
проем в перекрытии при реконструкции | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.12.2005 18:08 |
