Зачем в монолитных балочных жб перекрытиях нужны балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем в монолитных балочных жб перекрытиях нужны балки?
Непрочитано 11.04.2017, 19:54 #1
Бетономен
Не очень понимаю, если можно более доступно.
Непрочитано 11.04.2017, 23:05
Славянка
Так вроде в самом вопросе ответ сокрыт.
Это же балочная плита, значит ставите балки.
Если плита по расчёту в них не нуждается, то не ставите балки, и тогда она безбалочная.
Славянка вне форума
Возможно ли перераспределение усилий при кручении ЖБ балки? eilukha Железобетонные конструкции 47 22.08.2025 12:12
Расчетная схема жб консольной балки в опертой в направлении плоскости стен sky.steel Железобетонные конструкции 11 08.09.2015 20:02
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
