Как выбрать определенную ячейку таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как выбрать определенную ячейку таблицы?
Непрочитано 12.04.2017, 13:08 #1
AlexZh
Здравствуйте!
Подскажите, как добраться до ячейки таблицы по методу entsel?
Непрочитано 12.04.2017, 13:28
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
по методу entsel
Именно с помощью entsel - никак. Если надо узнать, в какую ячейку ткнули мышью - нужен метод vla-Hittest, хелп в помощь.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 17:32
frostmourn
Ну, справедливости ради - entsel возвращает точку, геометрию ячеек из таблицы получить можно, так что, если очень хочется... Но практического смысла, да, никакого.
frostmourn вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 12:53
valerik88
Кусок из одной моей программки
[Выделить все]
   (setq ent (entsel))
  (setq vla_table (vlax-ename->vla-object (car ent)))
  (vla-HitTest vla_table (vlax-3d-point (cadr ent))
    (vlax-3d-point (trans (getvar 'ViewDir) 1 0))
    'row0
    'col0
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 16:52
AlexZh
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
   (setq ent (entsel))
    'row0
    'col0
Спасибо! Но не понял, где и как программно выбирается выбранная ячейка.
AlexZh вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 20:55
skkkk
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Практический смысл можно попробовать "притянуть". Пример. Результаты некоторых программных вычислений (допустим, суммы длин линий или площади участков) нужно вставить либо в таблицу, либо в существующий текст/мтекст/атрибут/выноску, в зависимости от каких-либо условий. Поскольку указание всех "текстоподобных" объектов целесообразно выполнять посредством entsel (nentsel), то для универсальности можно использовать entsel в связке с HitTest для таблиц, дабы для каждого случая не вызывать отдельную команду или не "бегать" по опциям.
Другой вопрос, что универсальность не всегда суть удобство и практичность по отношению к конкретной отдельно взятой задаче. Необходимо следить, чтобы в случае с таблицей при указании ячейки центр "квадратика" непременно попал в нужную ячейку. Удобнее, конечно, указать "крестиком" (интерактивный выбор точки - getpoint).
Непосредственно в этих строках:
[Выделить все]
   'row0
   'col0
Только в функцию vla-HitTest аргументы передаются не по значению, как обычно, а в виде ссылки, то есть, после выполнения выражения в переменных row0 и col0 будут "сидеть" соответственно значения строки и столбца указанной ячейки таблицы. А точка для передачи во vla-HitTest получается из выражения (cadr ent) - см., что возвращает функция entsel.
Для более точного ответа надо бы более точный вопрос, а не просто "как добраться до ячейки"... Что нужно получить в итоге?
Последний раз редактировалось skkkk, 13.04.2017 в 21:01.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 09:56
AlexZh
Спасибо, ребята!
Наковырял вот такого!
[Выделить все]
 (defun c:1z_changcell (/       _ss->lst	       _hit-test       acapp
		       acdoc   accm    cmax    cmin    col     l1
		       l2      obj     p1      p2      pt      rmax
		       rmin    ss      znach   znach1  znach2
;;; Ищет и заменяет в выбранных ячейках таблицы искомое значение на
;;; предлагаемое
  (load "_dwgru-conv-value-vla-to-list")
  (defun _ss->lst (ss / i lst)
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq
	lst (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))
		  lst
	    ) ;_ конец cons
      ) ;_ конец setq
    ) ;_ конец repeat
  ) ;_ конец defun
  (defun _hit-test (pt lst)
    (vl-some (function
	       (lambda (obj / row col)
		 (if (eq :vlax-true
			 (vla-hittest
			   obj
			   (vlax-3d-point (trans pt 1 0))
			   (vlax-3d-point (trans (getvar 'viewdir) 1 0))
			   'row
			   'col
			 ) ;_ конец vla-hittest
		     ) ;_ конец eq
		   (list obj row col)
		 ) ;_ конец if
	       ) ;_ конец lambda
	     ) ;_ конец function
	     lst
    ) ;_ конец vl-some
  ) ;_ конец defun
  (setq	acapp (vlax-get-acad-object)
	acdoc (vla-get-activedocument acapp)
  ) ;_ конец setq
  (if (setq
	ss (ssget "_X"
		  (list (cons 0 "ACAD_TABLE") (cons 410 (getvar 'ctab)))
	   ) ;_ конец ssget
      ) ;_ конец setq
    (progn
      (setq ss (_ss->lst ss))
      (while (and (setq p1 (getpoint "\nSpecify First Corner: "))
		  (not (setq l1 (_hit-test p1 ss)))
	     ) ;_ конец and
	(princ "\nPoint does not lie in Table Cell.")
      ) ;_ конец while
      (if p1
	(progn
	  (while
	    (and (setq p2 (getcorner p1 "\nSpecify Opposite Corner: "))
		 (not (setq l2 (_hit-test p2 (list (car l1)))))
	    ) ;_ конец and
	     (princ "\nPoint not valid.")
	  ) ;_ конец while
	  (if p2
	    (progn
	      (vla-startundomark acdoc)
	      (setq obj	 (car l1)
		    rmin (1- (min (cadr l1) (cadr l2)))
		    rmax (max (cadr l1) (cadr l2))
		    cmin (1- (min (caddr l1) (caddr l2)))
		    cmax (max (caddr l1) (caddr l2))
		    row	 rmin
		    col	 cmin
	      ) ;_ конец setq
	      (if (not (setq znach1
			      (getstring t "/n Найти: ")
		       ) ;_ конец setq
		  ) ;_ конец not
		exit
	      )		      ; _
			      ; конец
			      ; getstring
	      (if (not (setq
			 znach2	(getstring t "/n Заменить на: ")
		       ) ;_ конец setq
		  ) ;_ конец not
	      )		      ; _
			      ; конец
			      ; getstring
	      (if (= (type znach1) 'int)
		(setq znach1 (float znach1))
		(if (= (type znach1) 'real)
		  (setq znach1 (rtos znach1))
		) ;_ конец if
	      ) ;_ конец if
	      (if (= (type znach2) 'int)
		(setq znach2 (float znach2))
		(if (= (type znach2) 'real)
		  (setq znach2 (rtos znach2))
		) ;_ конец if
	      ) ;_ конец if
	      (vla-put-regeneratetablesuppressed obj :vlax-true)
	      (while (<= (setq row (1+ row)) rmax)
		(setq col cmin)
		(while (<= (setq col (1+ col)) cmax)
		  (if (setq znach (_dwgru-conv-value-vla-to-list
				    (vla-getcellvalue obj row col) ; _
			      ; конец
			      ; vla-getcellvalue
				  ) ; _ конец
			      ; _dwgru-conv-value-vla-to-list
		      ) ;_ конец setq
		    (progn (if (= (type znach) 'int)
			     (setq znach (float znach))
			     (if (= (type znach) 'real)
			       (setq znach (rtos znach))
			     ) ;_ конец if
			   ) ;_ конец if
			   (if (vl-string-search
				 znach1
				 znach ;_ конец setq
			       ) ; _ конец
			      ; vl-string-search
			     (vla-setcellvalue
			       obj
			       row
			       col
			       (vl-string-subst znach2 znach1 znach)
			      ; _
			      ; конец
			      ; vl-string-subst
			     ) ;_ конец vla-SetCellValue
			   ) ;_ конец if
		    ) ;_ конец if
		  ) ;_ конец while
		) ;_ конец while
	      ) ;_ конец while
	      (vla-put-regeneratetablesuppressed obj :vlax-false)
	      (vla-endundomark acdoc)
	    ) ;_ конец progn
	  ) ;_ конец if
	) ;_ конец progn
      ) ;_ конец if
      (princ "\nNo Tables found in drawing.")
    ) ;_ конец progn
  ) ;_ конец if
  (princ)
) ;_ конец defun
(vl-load-com) (princ)
;|«Visual LISP© Format Options»
(72 2 30 2 T "конец " 72 9 1 1 0 T nil T T)
;*** НЕ добавляйте текст под комментариями! ***|;
Коряво, но работает!)
Последний раз редактировалось AlexZh, 14.04.2017 в 11:34.
AlexZh вне форума
Вставка рисунка (изображения) в ячейку таблицы AUTOCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 7 25.04.2022 15:12
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска. Krieger Прочее. Архитектура и строительство 25 23.06.2016 08:37
Некорректная вставка поля в ячейку таблицы Shturman121 AutoCAD 4 11.02.2015 15:07
как с помощью vba внести значение в определенную ячейку определенной таблицы autocada Faeton Программирование 6 08.12.2012 11:32
ERROR в ссылках на ячейку другой таблицы... fenix AutoCAD 2 29.11.2006 20:32
