Revit 2017. Независимый поворот одной и той же текстуры на разных объектах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Независимый поворот одной и той же текстуры на разных объектах.
Непрочитано 13.04.2017, 05:04 #1
Raznouh
Баку, Азербайджан
Здравствуйте.
Сразу опишу суть того, чего я так и не смог добиться: пол с одинаковым ламинатным покрытием в двух комнатах, но в одной из этих двух комнат текстуру нужно повернуть на 90 градусов. Создал два разных типа перекрытия: Пол Ламинат0 и Пол Ламинат90. Создал 2 разных материала - Ламинат0 и Ламинат90, которые назначил им в отделку соответственно. Стоило повернуть изображение текстуры в одном из них, как она почему-то повернулась и в другом тоже. Если кто знает как решить эту загвоздку без танцев с бубном в фотошопе и отдельными повернутыми jpg файлами, помогите советом, пожалуйста.
Заранее спасибо за внимание и отзывы!
Все люди разные...один я одинаковый.
Непрочитано 13.04.2017, 07:41
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Если я правильно понял ситуацию, второй материал был создан копированием первого. Но наверное забыли нажать кнопку дублирования компонента на вкладке представление (см. вложение). Вот материалы и меняются синхронно.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 13:57
Raznouh
Баку, Азербайджан
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Да, именно так всё и было. Не знал про эту функцию, спасибо Вам огромное за помощь: сделал - получилось.
Raznouh вне форума
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Revit 2017. Как вставить в готовый проект спецификации untun Revit 3 09.02.2017 12:21
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
Revit extention 2017. Где найти. Intik Revit 3 29.11.2016 15:01
REVIT 2017. Как одним махом скопировать все семейства из одного файла в другой? erikbond Revit 2 11.10.2016 20:36
