Возможно ли применять представленный узел стыковки швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли применять представленный узел стыковки швеллеров
Непрочитано 16.04.2017, 03:41 #1
Alllttt
Добрый день.
Есть такого рода самострой (во вложении картинка) в виде эстакады, по которой ездит одна машина, максимальная нагрузка на колесо 1,1Т со всеми коэффициентами (не знаю как получили такое число, сказали проверить на эту цифру).
Вопрос заключается в следующем, выдержит ли узел стыковки швеллеров (швеллер гнутый 200х100х6) такую нагрузку, и вообще рабочий ли это узел (по факту все уже построено и машина уже там ездила, все стоит), может есть где посмотреть подобные узлы, если они вообще существуют?
Стоит ли эту конструкцию как либо усилить или нужно объяснять людям, что это все крайне ненадежно?
ID:	186665  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.04.2017, 07:14
Бахил
Offtop: Я бы с такой горки не рискнул..
Бахил вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 07:57
olf_
негодяй со стажем
считать как растянутую нить по слабому сечению/соединению
olf_ вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 08:31
v.psk
Псков
Что касается узла- то можно соединение выполнить по нормалям ( равнопрочным), с накладками.... а, тут швеллер повернут же. Ну да, считайте по площади сечения накладки. А вот выдержит ли конструкция... под этой машиной ведь люди будут стоять. Вы не смотрели, есть ли серийное решение? Как-то сомнительно, и ширина "колеи" 200, база то у машин разная..
v.psk на форуме
Непрочитано 16.04.2017, 09:54
Saur
Машина ездит по гайкам болтов?
нужно как минимум гайками вниз перевернуть.
Сообщение от Alllttt Посмотреть сообщение
Я б под каждый стык подпорочку подставил.
Saur вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:44
ник25
Если по-грубому:
Момент, как однопролетная балка пролетом 1,8м с 1,1тс посередине, будет 24500кгс*см.
Момент сопротивления инерции соединительного элемента bh2/6 = 4,8см
Нормальные напряжения в сечении - 24500/4,8=5100кгс/см2 - это двухкратный перегруз.
Если швеллер без зазоров, раскроен и сварен полками , то его момент инерции под 95см3, а нормальные напряжения в таком сечении - 24500/95 = 258кгс/см2 - проходит с 10 кратным запасом (прочность по нормальным напряжениям).
ник25 вне форума
Построение модели в Autocad architecture (узел стыковки стены и перекрытия) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 24.04.2016 22:32
Узел стыковки стальных балок в коньке (с опиранием конька на колонну) DR.Dim Металлические конструкции 13 12.10.2012 19:35
Узел рамы стойка-ригель - возможно опирание сверху ? Макс_ Конструкции зданий и сооружений 9 15.05.2012 21:46
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел примыкания двутавровых балок к сквозной колонне из швеллеров (ПОД УГЛОМ~45) wasilij1973 Конструкции зданий и сооружений 7 11.06.2010 13:43
