Большие колебания металлической лесницы при ходьбе
до сих пор бакалавр
Псков
Да нужно приложить поочередно в каждый элемент лестницы (ступень, косоур, балка плоащадки и т.д.) нагрузку в 100кг посредине и почитать прогиб, - он долженть быть не более 0.7мм по нормам. Да и может вы скините фотку лестницы? Так будет проще.
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
Возможно это вибрация от динамических нагрузок при хотьбе.
Вибрацию устраняют двумя методами. Можно увеличить массу конструкции. А можно добавить связей. Массу увеличивают путем нагружения конструкции тяжёлым предметом. К примеру если на лестнице расположить тяжелый шкаф, или пианино, то она перестанет вибрировать. Связи добавляют путем раскрепления вибрирующих элементов конструкции к основанию (например можно косоуры между собой соединить распорками с шагом примерно 700 мм и в этих же местах, прикрепить один из косоуров к стене вдоль которой он располагается) А возможно, прогибается проступь. Это надо выяснить. |
Интересный, кстати, вопрос.
По расчёту получается что типовая ступень из 2 уголков 50х5 не проходит по зыбкости. Вроде бы пару раз считал и делал или 50х5 с нарушением или следующий уголок брал 63х5. Но сам (56 кг) прыгал по такой ступени 2 по 50х5 (причём прыгал по одному уголку) и всё нормально, ничего не колеблется. Интересно, у кого какие прикидки при расчёте ступени на зыбкость ? Уголок 50х5 у вас проходит ? Как именно вы считаете ?
![]() Цитата:
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) Последний раз редактировалось Semchik, 16.04.2017 в 17:16. |
Ну да=)))
Не знаю - я в таких случаях не вижу другого выхода, кроме как повышать размеры сечения...=))
Усиление металлической колонны изнутри | Stamm | Металлические конструкции | 45 | 11.01.2020 22:50 |
Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ? | APusvatset | Архитектура | 11 | 15.01.2019 15:49 |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
