Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ?
Непрочитано 09.08.2012, 12:23 #1
APusvatset
Инженер
Екатеринбург
Здравствуйте !
Народ, если у вас есть пара свободных секунд - помогите решить такуб проблему.
Монолитное кракасное здание с металлической кровлей. Тоесть на железобетонные колонны опираются металлические конструкции. Утепление выполнено по чердачному перекрытию. Боюсь будет промораживать ? Может кто сталкивался ?
Заранее спасибо !
Насчет рисунка прошу не пинать - это схема. Минус - улица, Плюс - жилое помещение. Красная стрелка направление промерзания по металлической балке на опоре.
Непрочитано 09.08.2012, 18:01
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Мне кажется нужно понижать плотность бетона, м. б. добавить керамзитовый заполнитель вместо песка и щебня. Или опирайте металлическую колонну на пенобетонный блок D=600. Совсем от мостика холода конечно избавиться не удасться, но у бетона то же есть сопротивление теплопередаче, так что я думаю ничего страшного.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 19:08
APusvatset
Инженер
Екатеринбург
Спасибо вам за интересную мысль.
Я тут к архитекторам сбегал. Замоделировали в программе ТРЕМ. Там что то совсем всё печально получается. При высоте пенька 300 мм - внутренняя поверхность стены температурой 7 - 11 градусов получается. И есть вероятность что она "заплачет". Беда в том что заказчик требует быстрого решения нестандартного вопроса, а я с таким ну совсем не сталкивался...
APusvatset вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 07:55
| 1 #4
VMT
Может попробовать крепить колонну анкерными болтами через изоляционную прокладку?
Последний раз редактировалось VMT, 10.08.2012 в 08:15.
VMT вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 08:20
acid
НАНОКРАСКА утепляющая ))))))))))))))
Непрочитано 10.08.2012, 12:22
kechua
А то что пенек в утеплитель обернут учли при расчете?
kechua вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 14:46
Омская птица
Как решили вопрос?
Омская птица вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 18:05
| 1 #8
web
термопрофиль может помочь
web вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 14:28
| 1 #9
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сделайте узел не на закладных, а на анкерных болтах. Под опорную пластину стойки положите термо-прокладку с отверстиями под анкера.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 18:33
mainevent100
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
влагостойкую фанеру подложить можно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 21:23
РастОК
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Как решили вопрос?
А я и не заметил, что тема трёхлетней давности. Зачем было задавать вопрос автору который три года назад написал 6 сообщений и был таков?)))
РастОК вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 15:49
Schoeck
Вот есть такое решение вопроса, см. приложенную каритнку.Нажмите на изображение для увеличения
Название: KST on Roof.JPG
Schoeck вне форума
Мостик холода - монолит Liam Железобетонные конструкции 40 07.02.2019 14:32
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) APusvatset Архитектура 14 11.03.2012 22:08
мостик холода по металлической балке (консоль) Yu_rok Металлические конструкции 18 18.03.2011 02:41
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
