Подскажите, как посчитать жб колонну на смятие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, как посчитать жб колонну на смятие?
Непрочитано 17.04.2017, 04:40 #1
K'TyH
В пособии к СП 52-101-2003 есть пример, кода опирается стальная стойка на фундамент. У меня железобетонная стойка, стандартно заанкеренную в фундаментную плиту арматурными стержнями на величину анкеровки, определяемую по расчету. Скажите, в этом случае также необходим расчет на смятие? Или вся нагрузка передается через анкеры и смятия не происходит? А если смятие есть, то необходимо посчитать и фундаментную плиту и саму колонну? Тогда для колонны Аbloc=Abmax?
Непрочитано 17.04.2017, 05:04
Boris_1
ПГС
В этом случае продавливание фундамента считается.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 05:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Смятие бетона колонн надо считать, если площадь контакта меньше площади сечения.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:42
Saur
Смятия тут нет. Нужно произвести расчет на продавливание.
Saur вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:30
мозголом из Самары
Самара
На смятие надо считать если колонна из В60 а фундамент В7,5, и арматуры не хватает для восприятия N
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 10:53
K'TyH
А может допустим свая смяться под ростверком? У меня на сваю 150 тонн, анкеровка сваи на 400 мм, тогда получится, что 400 мм не достаточно и необходимо расчет на смятие выполнять? Или смятию сваи будет припятствовать бетон ростверка по периметру сваи? Кто-нибудь делал такой расчет?
K'TyH вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 11:54
мозголом из Самары
Самара
Самый быстрый расчет на смятие это N/A<Rb свая Сечением 30*30 из В25 по бетону несет около 130 т
Непрочитано 17.04.2017, 12:16
Saur
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
А какой габарит сечения сваи?
Saur вне форума
Опирание стальной фермы на жб колонну Adun Железобетонные конструкции 11 26.02.2014 10:25
Как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже стоящую жб колонну? 89005325991 Технология и организация строительства 17 25.10.2013 11:53
Подскажите как посчитать объём Виталий2114 AutoCAD 4 17.10.2013 12:21
Подскажите как посчитать высотные отметки Alan2013 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.09.2013 14:15
Подскажите как посчитать раму wowan120 Конструкции зданий и сооружений 1 28.05.2010 11:08
