Выравнивание крена вышки сотовой связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выравнивание крена вышки сотовой связи
Непрочитано 17.04.2017, 08:51 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Разделом не ошибся)
Итак, есть вышка сотовой связи (фото №1 во вложении). В основании вышки три опоры, которые мы условно называем "лапа" (на фото №2 более-менее видно). Лапа представляет собой металлический прямоугольник, пригруженный блоками ФБС и опираемый на дорожную плиту. Вышка сильно накренилась - в высшей точке практически на метр. Судя по геологии там с одной стороны резкий перепад грунтов. Можно сказать, яма с песком.
Задача стоит выровнять и предусмотреть отсутствие дальнейшего крена.
Мы придумали вариант: расширяем опорную часть лапы. По бокам добавляем плиты. Под плитами устраиваем еще по две сваи. Получается по две плиты на каждую лапу и по 4 сваи на каждую лапу. Соответственно расширяем металлическую раму в основании лапы. Прикидочный план во вложении (файл pdf). Таким образом мы расширим площадь опирания и вдобавок передадим нагрузки на несущие грунты.
И вот самое интересное - ПОС. Нам нужно проработать все виды работ, все расписать и показать и мы встали в небольшой ступор. Для начала мы должны поднять лапу, которая просела. Допустим это будут делать краном. Но ведь есть вероятность, что с другой стороны либо погнутся опорные части, либо треснут плиты. К тому же - даже если мы поднимем лапу (или даже все три лапы), то мы не можем их опустить, пока бетон в плитах не наберет достаточной твердости.
Ну и самое интересное - нужно придумать такие варианты, чтобы при производстве работ вышка продолжала работать!
Со строительством у нас опыта нет. Вариант решения мы придумали, но как почти все "чертежники" - не представляем как это все будут делать =)
ID:	186710  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Предлагаемая схема работ.pdf (32.1 Кб, 166 просмотров)
Непрочитано 17.04.2017, 09:55
| 1 #2
Baumann
homo soveticus
Сто к одному, что все читающие эту тему думают, что "очередные дилетанты, которым лень/дорого/некогда нанять специалистов"))))..
Есть такая вещь -силикатизация. Ее можно применить под просевшую опору, чтобы закрепить грунт-основание. Две другие опоры опустить на уровень севшей, выровняв крен. Обойдется дешевле, чем то, что "придумали". Но без конкретного специалиста на месте и расчетов проблему не решить.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:28
Бахил
Снять пригруз, забить клинья до выпрямления, снова положить пригруз.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:49
Tyhig
За денюжки сделаю вам ПОС.
Бесплатно... Ну нужна геология и чего куда отклоняется. Как без геологии. Может у вас просто ветер штормит.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 12:07
Конструкция сама по себе сильно напоминает ВРЕМЕННУЮ, т.к. стоит не на фундаментах, а на ПЛИТАХ лежащих на поверхности грунта, и пригружена ФБСками чтобы ветром не унесло.
Если нет задачи "сделать временное капитальным" - то можно идти простым путём, как Бахил написал: в безветренную погоду снять ФБСки с просевшей опоры, поддомкратить, подложить под "лапу" подкладок сколько надо, пригрузить обратно.
Если нужно, чтоб башня стояла долго и надёжно - делайте на свайном основании, как у вас в "чертеже" нарисовано. ПОС на эти работы = деньги.
Непрочитано 17.04.2017, 12:31
Podpolie
Одна из старых знакомых)))). Уже и выцвела....))). Да делайте с ней что хотите и как выше написано. Но для начала геодезию высотную надо сделать, понять что на сколько поднимать. И скорей всего (наихудший вариант) блоки придется снимать и с других опор - узлы в металле там так себе - хлипко-экономные. А вот из эфира выключить стоит. Но конечно - техника электро и другой безопасности и желания жадного хозяина башни понятия не совместимые.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Если бы это работа досталась тем "акробатам" на которых я работал... Они бы подогнали бы кран, ну 25тн г/п из-за выстрела, максимум 32тн (кран даст гарантию что она не завалится). Сняли бы блоки. ПГС подсыпали. Подпихнули бы еще плиты (покрепче - под капитальные авто/дороги, можно и ПАГи) под уровень. И все бы вернули обратно. Без геммороя: бетона, свай, геологии....Только ее надо обесточить и снять с эфира - кран все таки работает. За день-два максимум три (отключения/переключения) управились бы. Гарантия - еще лет на 10))))).
Она так и идет как временная - без фундамента, а пригруженная. Но вечная, вон уже сколько лет стоит))). Мухлёшь с экспертизой и землей - меньше правоустанавливающих и согласующих бумажек)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.04.2017 в 12:57.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 13:06
Modis
Липецк, Москва
Почитал. Да, нужны специалисты узкого профиля. Мне кажется, что в нашем городе их даже нет ))
А после возвращения пригруза клинья не "утопнут"?
Геология-то есть. И отчет по замерам отклонения есть. Это не ветер. Я еще в топике написал, что там сильный перепад песка. Не проверял еще (не ориентировал съемку по геологии), но уверен, что проседает именно там
У меня не вопрос "как делать ПОС?". Я пытаюсь понять как производить такие работы.
Допустим, мы "привяжем" временно вышку на период производства работ. Снимем пригруз. Домкратить вышку не получится наверное, поэтому придется поднимать краном каждую лапу на нужный уровень. А дальше мы не можем ее опустить, пока не затвердеет бетон. Как быть?
А если выровнять башню, поставить ее на клинья, как писал Бахил, и залить плиту вместе с этими клиньями? Забетонировать их в тело плиты.
Modis вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:23
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Понять, как производить такие работы - это называется РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС)
Поднимать краном такие сооружения нельзя с точки зрения ростехнадзора
подсовывать под лапу затвердевший бетон (в виде сборной плиты) или стальную подкладку (ваш Капитан Очевидность)
любой каприз, подтверждённый расчётом и оплаченный заказчиком!
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 17.04.2017 в 14:07.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 13:25
Modis
Липецк, Москва
Поднимать краном такие сооружения, с точки зрения ростехнадзора
А можете наставить на путь истинный и сказать, что почитать на эту тему? Почему именно кран, а не домкрат?
Modis вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:43
Podpolie
На этих объектах деньгами является время, при минимальных затратах на стройматериалах, зарплату бригады. Надо же что бы еще чего то себе и в карман положить. Башни до 72м высотой монтируются и "лечатся" автокраном. В вашем случае это вообще не вопрос - 30м высотой?; и нет фундамента - 20000руб/смена 25тонник.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 14:07
Бахил
20000руб/смена
Offtop: А домкратом бесплатно.
Не принципиально кран/домкрат. Чем проще тем и делай.
----- добавлено через 49 сек. -----
Можно вообще клиньями и кувалдой обойтись.
Да и всякие теодолиты-тахометры лишние. Подвесил отвес и по нему равняешь.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 14:19
Baumann
homo soveticus
Выскажу до конца свой вариант, без крана). 1. Нужна геология.2. Закрепление-укрепление грунта под просевшей опорой, скорее всего, это будет силикатизация. 2. Лаборатория на штамп с эквивалентной нагрузкой от всей массы вышки(можно не снимать оборудование, но проверить крепления).3. Оттягиваете на севшую опору вышку, придерживая ее 2-мя оттяжками на другие 2 опоры (в плане будет выглядеть как треугольник). Перед этим освободите опоры.3. После того, как опоры приподнимутся(высоту определить надо, чтобы удобно было работы проводить), произведете работы по фундаментам приподнявшихся 2-х опор. 4. Опускаете вышку и закрепляете опоры. Без геодезиста, геологии и элементарных расчетов работа вряд пойдет. Ну и обесточить надо будет, это однозначно. И Не ПОС, а именно ППР нужен, причем расписанный и разжеванный до мелочей + ТБ.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 20:45
Tyhig
А ещё крен бывает стабилизировавшийся, затухающий, активно кренящийся...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 19:01
| 1 #14
juri18
Инженер
Кран можно использовать для поднятия вышки целиком с зацепом за верхнюю часть.
При поднятии краном одной лапы за счет малой жесткости троса и стрелы возможно сильное поперечное раскачивание вышки.
juri18 вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 21:50
1 | #15
Podpolie
Немножко по другому строповка. Да и так все правильно. Чего возиться с одной лапой? Башня мизер, целиком ее поднять, подложить-выровнять и поставить на место. Главное фидера не оборвать... Весит подобная ерунда, без блоков, не больше 10тн (забывать слава богу стал стал, бум строительства уже как более 5 лет прошел), помнящие подправят- смотреть лень))). .Нагрузку на одну ногу, для такого пирога блоков, при максимальном расчетном ветре, составит 0.4кг/см2. Силикатизация, это хорошо для знатоков-теоретиков...или экспертов....
На фото пример. Одна их наших - Би Лайн, кто ее в интернет выложил?))) - история))). В основании не дор.плиты, а монолитная. Нагрузка от 3-го ветра. Монтаж сначала нижней секции - просто, что бы задать треугольник в основании без сложных геодезий, заодно блоков понаставить - кран освободить. На фото момент насаживания остального в сборе. И все...
Podpolie вне форума
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Литература по проектированию и строительству станций сотовой связи fedirrevo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.03.2015 17:59
Ищу расчет мачты сотовой связи без оттяжек ! Ivasoft Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2013 14:30
Документы для проектирования вышек сотовой связи GGCAT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.04.2011 15:25
Лира. Расчет башни сотовой связи Н=40м Red Nova Лира / Лира-САПР 54 12.04.2011 17:58
