Реально ли самому в ручную посчитать самую простую балку на упругом основании имея коэффициенты постели?
![]() Тут даже просто прикинуть не выходит, а в те дебри вобще лезть не хочется (хотя я в них лазил и в этом я уверен в скаде считается он правильно, правда их там "100500" эти теорий ![]()
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Помнится, в ВУЗовском учебнике у меня был "ручной" аналог этого расчёта. Там вместо диф. ур. по таблице принимались коэффициенты для каждой компоненты. Но ничего сложнее курсача я по этой методике не считал. Сам ручной расчёт программными способами не верифицировал.
Учебник назывался: Картозия, Борисов "Инженерные задачи механики подземных сооружений". Лет 5 назад возникла нужда посчитать плиту на упругом основании. Долго вентилировал интернет, никакого другого ручного расчёта на тот момент не было. Но времена меняются. Как сейчас - не знаю. |
Может пригодится - небольшая программка, считающая балки на упругом основании по Жемочкину.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Я ее и еще парочку на сервере - уже потестил, - ну сложно сказать их алгоритм расчета... ![]() Может они правильные, но 100% уверенности нет... Вы именной этой пользуетесь?
У меня на полке стоит издание 2001 года. Посмотрите стр. 150-151 - это сам расчёт. Формулы 22.13 - 22.14. Таблицы с коэффициентами стр. 153-157. Расчётная схема стр. 147. Это расчётный случай при жёсткой заделке по краям. Пример расчёта со стр. 152 идёт. К сожалению, кроме расчётной схемы двух заделок по краям, там других расчётных схем нет. Поэтому, если у вас другой расчётный случай - увы! Также обратите внимание на ссылку [9] - это книжка по расчётам упругих оснований за авторством Симвулиди. Но там диф. уры. А пример с коэффициентами из учебника - это численный вывод из книжки Симвулиди для данной расчётной схемы. К сожалению, других ручных расчётов по упругим основаниям я не встречал. Offtop: Инфа 100%. Просто я знаком с авторами. Учился у них. |
https://dwg.ru/lib/2037 с 236 стр.
Спасибо=))
Тут по крайней мере все гипотезы - в одной книги и вроде бы на первый взгляд есть одна формула=)) Буду пробовать!)) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Понял, ну я так сравнил ее результаты со своим в Роботе, - для плоской схемы - все правильно вроде бы ![]() Мне правда не понятно, что значит "предельно-допустимый" момент ![]()
Дайте, пожалуйста, методику расчета, как вы их считаете? ![]()
большие коэффициенты постели в КРОССе | SmeaNi | Расчетные программы | 36 | 25.12.2024 09:47 |
Лента фундамента 400х2600мм это балка на упругом основании или стена? | Naredven | Железобетонные конструкции | 64 | 07.05.2017 17:33 |
Расчет плиты на упругом основании с учетом давления грунтовых вод | @$K&t[163RUS] | Основания и фундаменты | 26 | 10.04.2017 07:42 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |
