Анкеровка фундаментных болтов в тонких плитах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка фундаментных болтов в тонких плитах
Непрочитано 21.04.2017, 10:27 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Для обычных анкерных болтов с загибами глубина анкеровки 25d, для болтов с анкерной плитой 15d. Но иногда ситуация когда невозможно обеспечить. Увидел такое решение для плиты выстой 200 мм - болты объеденные в анкерные блоки, т.е 4 болта привариваются к большой опорной пластине. Возможен ли вообще такой вариант? Кто нибудь использует такое решение? Обоснованно ли оно? И какая глубина анкеровки должна быть в этом случае? См. вложения
ID:	186911  Нажмите на изображение для увеличения
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 21.04.2017, 10:38
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Привет. Вариант возможен. Считается через пирамиду продавливания. Кажется в пособии по расчету закладных деталей была методика.
Кореш вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 11:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Общую опорную плиту следует предусматривать и при нормальной длине анкеровки болта. А если болты нерабочие, можно анкеровать на 15d обычные болты и 10d - с плитой.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 11:24
rekrut222
Орел
Т.е. эта конструкция по сути не подходит для тонких плит и все равно нужно обеспечивать требую анкеровку, если болты рабочие?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 11:40
1 | #5
wvovanw
rekrut222, к нижней арматуре привари, расчитай плиту на продавливание в этом месте в обоих направлениях, сварку, анкера и будет тебе счастье.
или так
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 11:47
1 | #6
Axe-d
иллюстратор
болты рабочие? У вас есть момент в стойке? Ну а тогда готова ли тонкая плита его (момент) воспринять на изгиб?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:45
rekrut222
Орел
Да она не такая уж и тонкая - 300 мм. А момент не такой уж и большой - 240 кг*м
Непрочитано 21.04.2017, 12:52
1 | #8
Axe-d
иллюстратор
и какой болт нужен?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:55
rekrut222
Орел
и какой болт нужен?
М20 4 шт взял, просто меньше для фундамента особо не хочется брать.
Непрочитано 21.04.2017, 13:14
1 | 1 #10
Axe-d
иллюстратор
но при этом можно ведь уменьшить глубину анкеровки из таблички за счет бетона - вы ведь наверняка не В12,5 льете, а табличные значения даны для него. Плюс еще наверняка (хоть нормы об этом не говорят) можно заложить коэффициент использования <1, и таким образом, в конце концов выйти, на минимальные конструктивные 10d.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 13:50
1 | 1 #11
Кореш
Питер
болт 2.1 м20 15d анкеровка, более 8d между болтами, бетон В25 сталь болта обычная, Вст3 145МПа по пособию.
20*15*0,64=192мм.
где 0,64 - отношение прочностей бетона на растяжение В12,5/В25
От верха анкерной плиты до низа болта -81мм, имеем 192+81=273мм.
Все лезет, брать спаренные болты, если под колонны или стойки, да и лучше.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 14:02
rekrut222
Орел
Спасибо за советы
Непрочитано 21.04.2017, 14:05
| 1 #13
Кореш
Питер
4 болта на одну плиту я лично опасаюсь расслоения бетона. Однажды такое видел у скрытой стальной капители (с ребрами). Предпочитаю 2 спаренных болта на 2 шпильки, которые можно сварить между собой арматурой или на время бетонирования прикрутить к кондуктору.
Кореш вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 14:11
TNemo
конструкция не описана, вопрос слишком теоретизирован и абстрактен.
если вопрос по фундаментам, то толщина плиты 200мм сомнительное дело и пластина снизу будет в грунте, что очень не хорошо, даже при наличии некоего защитного слоя, даже при наличии неких приваренных к ней коротышей что б бетон закрепился к гладкой пластине.
в любом случае основная нагрузка вертикальная и направлена вниз, момент, если нельзя воспринять проще обнулить, выполнив шарнирное крепление колонны к фундаменту.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? Hyper Металлические конструкции 3 21.01.2016 23:53
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. AntonVS Металлические конструкции 3 24.08.2015 12:25
Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ vlasctelin Основания и фундаменты 1 12.01.2015 00:53
Блок фундаментных болтов, как считать? aleksei_vp Основания и фундаменты 14 05.01.2013 10:20
Анкеровка фундаментных болтов в монолитной ж.б. плите Mihas' Железобетонные конструкции 14 09.10.2012 17:07
