Опирание стропил на вентблок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Опирание стропил на вентблок.
Непрочитано 24.04.2017, 02:03 #1
NiksS
Студент
Здравствуйте уважаемые форумчане! Делаю учебный проект, крыша 2-ух скатная разноуровневая, при раскладке стропил возник вопрос могут ли стропила опираться на вентиляционный блок? Преподаватель сказал что могут, т.к иногда допускается делать в вентблоке типа "полок" для опирания. Я к сожалению ничего дельного в сети не нашёл.
ID:	187030  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.04.2017, 07:36
mainevent100
если перекрытие позволяет, можно поставить стойку рядом с вентблоком.
или сделать "полку", как говорит преподаватель, при этом гидроизолировать деревянные поверхности, соприкасающиеся с кладкой.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 08:48
Saur
Для начала необходимо изменить стропильную систему. Стропила должны быть параллельны скату (стоку воды).
Вентблоки в ендове - протечка будет. Меняй форму крыши или переноси вентблоки.
Сообщение от NiksS Посмотреть сообщение
могут, но проще не опирать. Проще сделать обрамление отверстия под проход вентблока через крышу, а стропила упирать в обрамление.
Saur вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 09:22
NorthernSky
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
+1
NorthernSky вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 09:57
Paradisecover
Вы неправильно, как по мне, расставили стропилы, в местах сужения плана, стропилы кладут вдоль уклона (параллельно ему), а Вы их кладете параллельно ендове и диагональным ногам, это нерационально, лучше сделать усиленные диагональные ноги и на них все опирать, чем такие длинные стропила, из-за длины их придется также усиливать как и ноги, и тогда вопрос с опиранием на вентканалы отпадет, вы можете их чуть сдвинуть изменив шаг стропил в этом месте, чтобы вентканал не попадал на стропилу. Приложил рисунок, посмотрите. Но никто Вам не указывает, если препод согласен с такой схемой, то это на его совести.
Последний раз редактировалось Paradisecover, 24.04.2017 в 10:09.
Paradisecover вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 10:02
Paradisecover
Но если уже совсем никак не получается обойти вентканал, то если он кирпичный и опирается на несущую стену, то в вентканале делается выступы, кладется на выступ мауэрлат и на него опирается стропила. Для устройство деревянных крыш просмотрите этот сайт https://ostroykevse.com/, там почти на все есть решения, либо на основе их можете продумать свое
Непрочитано 24.04.2017, 10:07
иваниваныч
Такая переусложненная крыша для такого простого здания ничем не оправдана (разве только фантазией преподавателя, оторванного от практики). Бывают, конечно, архитектурные изыски, но явно не для таких случаев. В реальности сделали бы простую вальмовую кровлю с четырьмя гладкими скатами. А на боковых частях, где здание Уже, просто подняли бы чуть-чуть стены по осям Б и Г, чтобы скаты оставались в одной плоскости.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.04.2017, 12:56
NiksS
Студент
Всем огромное спасибо за ответы! С этой крышей уже месяц наверное мучаюсь, понимаю что на такое маленькое здание глупо брать такую сложную крышу, но таков проект, согласен, что это архитектурные изыски. Вентканалы к сожалению невозможно помнять, т.к это общежитие, много с\у и кухонь, этим и объясняется обилие вентблоков. В том то и дело, я уже массу вариантов приносил преподавателю, но если вы посмотрите на план, то там даже выступы имеют разные длины (Оси 1-2 3м;Оси 1-3 3.3 м), в итоге выясняется что это ошибка в паспорте и мне пришлось подгонять всё под одну ось 1-2. Изначально так и должна была быть вальмовая крыша, но после препод сделал вот такой вариант:
ID:	187046  Нажмите на изображение для увеличения
NiksS вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 18:24
jtdesign
Riga
Садистское задание но может быть так и надо чтобы жизнь медом не казалась. В практическом проектировании такого расположения вентблоков бы не было, есть достаточно вариантов как от этого избавиться но Вам может не подойти согласно учебного задания.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 20:09
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Как всё странно. В наше время была куча типовых серий и для жилых зданий, в т.ч. и по деревянным кровлям. Я всех "новорожденным" инженеров в отделе отправлял в проектный кабинет искать через строительные каталоги эти серии. А нынче, поди, в интернете можно найти через Поиск.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 00:10
NiksS
Студент
Господа, а ещё вопрос, можно ли утапливать вентблоки во внутреннюю несущую стену? Тогда, можно будет обойтись 2 ВБ или вообще одним?
NiksS вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 11:23
Dimitriy
Всё-таки надо ещё размышлять с точки зрения практики. Как вы собираетесь обслуживать вентблок, если на него поставят стропила?
Dimitriy вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 11:36
1 | #13
Saur
Чаще всего можно.
Этим вопросом занимаются инженеры ОВ. В рамках учебного курса сделайте один блок и не мучайте никого.
Saur вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:14
1 | #14
иваниваныч
Сколько у Вас будет вентблоков, решать только Вам. Из каждого санузла, ванной (душевой) и кухни должен быть независимый вентканал, обычно 140х140 мм. Как каналы сгруппировать - вытянуть в линию и спрятать в стену, собрать в блоки, прислонить к стенам - дело хозяйское. Зависит еще и от материала стен.
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05
Опирание стропил на вентканал zyama1985 Конструкции зданий и сооружений 5 28.08.2012 11:56
опирание стропил на прогон Ulan_am Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 06:52
опирание стропил с учетом осадки стены из бруса. D_mitry Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2009 20:47
Опирание стропил xAmyak Конструкции зданий и сооружений 9 16.02.2008 07:06
