опирание стропил на прогон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание стропил на прогон
Непрочитано 13.01.2012, 01:53 #1
Ulan_am
Украина
как лучше решить опирание стропила на прогон, на врубке или поставить упорный брус?
с одной стороны нагельное соединение податливо, с другой не хочется сечение ослаблять...
Непрочитано 13.01.2012, 05:32
Aragorn
Продажа навыков и умений
На врубке делают обычно при небольшой длине стропил, когда сечение поволяет быть ослабленным, и небольшое ускорение при монтаже. Правильно делать с упорным брусом. Хотя часто на стройке строители какую-нибудь свою хрень придумывают.
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 06:52
igr
Конструктор
Свеса нет никакого можно и на врубке.
igr вне форума
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
опирание стропил с учетом осадки стены из бруса. D_mitry Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2009 20:47
Опирание стропил xAmyak Конструкции зданий и сооружений 9 16.02.2008 07:06
