Развертка трубы по внешней образующей.
Третья тайна планеты.
разве не в настройках ЧПУ нужно настраивать ?
зачем вам в ЧПУ по внешнему контуру развертка... чтобы бумажкинапечатать и накладывать на трубы? чертеж в масштабе 1:1 не прокатит? ps где в ЧПУ менять на внешний контур незнаю ![]()
ACAD 2023/AS 2023 |
Тут не все очевидно.
Программа резки трубы требует длину развертки понаружи. А сама форма контура задается по "комбинированной" траектории в Адвансе. Для того, чтобы учитывать какой точкой примыкает труба: При этом гаме есть параметр, какую длину развертки делать... по внутренней или наружной. Но что-то не выходит каменный цветок... еще и соосность уходит... |
olamot, я както видел сильный расброс, но я тогда заметил что проблемма с маленьким диаметром трубы была... (непонятные зубья появлялись на чертежах)
интересно в текле это как реализовано?... ps ниразу не видел трубный станок как режит... и не пробовал чертежи под ЧПУ такого станка делать
ACAD 2023/AS 2023 |
А рядом со столом стоит мотор с токарным патроном. В него суется труба. Она вращается под резаком. По сути в станок запихивается обычный файл DXF c разверткой. Но Адванс делает расчет развертки чуть неправильно. Да диаметр трубы 48.3 ошибка развертки 2.5- 3 мм. Это при расчете развертки "по таблице" (так нназывается в адвансе) При других видах логика вообще непонятна. 3мм достаточно, чтобы пришлось править файлы. Иначе станок корчит рожи. Текла у соседа. Она тоже режет кусками но более ровно ))) без "забора" Проверено: такая же зубчатось.! (настройки наверно у обоих) Последний раз редактировалось olamot, 26.04.2017 в 09:42. |
ммм,а не пробовали ЧПУ сделать в другом формате?... не DXF а попробовать NC расширение?... ваша програма для раскроя такое не поддерживает?
помница ктото в ветке из питерских писал что у них станок многокоординатный, и что они трубы спокойно режут, и даже фаски на трубах делают помоему 3мм, сваркой можно спокойно проварить... как у нас в россии?... после сборки обработать натфилем ![]() у нас одно время ограждения из труб варили... оооочень много ограждений, так че цеховики умудрились... купили круги , которыми ножи точат... сточили края у кругов...и тупо на таком круге все вырезы сделали... без никаких плазм... ![]()
ACAD 2023/AS 2023 |
Да отдельный DXF для развертки.
На чертеже детали развертку не делаем. Она там не нужна никому. Собсно еще надо посмотреть на результат сборки ))) Это только "настройка" процесса. От "комбинированного" способа построения развертки пришлось отказаться. Строит полное непотребство. Контур рваный- не совпадает начало и конец, длина развертки неточная. Или я не осилил... Последний раз редактировалось olamot, 26.04.2017 в 20:38. |
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. | Just_Olya1791 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 02.12.2019 09:35 |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Развертка трубы в SW | RP-085 | SolidWorks | 4 | 24.09.2008 13:07 |
Развертка трубы | Тяпа | AutoCAD | 9 | 14.12.2007 15:31 |
