Получить список, состоящий из имен всех папок в каталоге.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Получить список, состоящий из имен всех папок в каталоге.
Непрочитано 25.04.2017, 10:50 #1
Romazn
Добрый день!
Никак не могу найти ни одной подходящей команды. Может, кто сможет подсказать.
Нужна команда, которая смогла бы собрать все имена папок из одной конкретной папки в один список.
Например есть папка c:\archiv\ , в ней папки c:\archiv\1\, c:\archiv\2\, c:\archiv\3\, c:\archiv\4\, c:\archiv\5\.
должен получиться список (1.2.3.4.5).
Заранее спасибо)
Непрочитано 25.04.2017, 10:55
См. vl-directory-files и его опции.
Непрочитано 25.04.2017, 13:37
VVA
Инженер LISP
Visual Lisp - Directories and Files
DwgRuLispLib: получение списка файлов по маске с необязательной проверкой вложенных
LISP. Список файлов в каталоге и подкаталогах
Directory Files
read all lisp routeens found in sub-directorys of given parent folder
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 11:07
1 | #4
Romazn
Большое спасибо, более менее разобрался в этом) но теперь столкнулся с непонятной мне проблемой)
Вот код:
[Выделить все]
 (setq TT (cdr (assoc 1 (entget(car(entsel "\nSelect text:"))))))
(setq tr (atoi tt))
(setq arch (vl-directory-files "//PDC/Archiv/  Архив САВ"))
(setq rez 0)
(setq nom 0)
(while (/= rez nil)
  (setq nom (+ nom 1))
  (setq rez (substr (nth nom arch) 1 6))
  (setq rezt (atoi rez))
  (if (= rezt tr) (setq rez nil) )
  (setq nomr nom)
(setq mash (nth nom arch))
(setq put (strcat "\\PDC\Archiv\  Архив САВ\" mash "\" tt ".dwg"))
(command "_open" put "")
А вот то, что он выдает. Я не пойму, что не так?
[Выделить все]
 "575100.2721156"
575100
(здесь очень длинная строка с перечислением всех папок)
0
0
667
"575100 (99402-0000010-04)"
; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
Буду очень благодарен, если мне укажете на ошибки)
Да, забыл. конечный путь выглядит так:
\\PDC\Archiv\ Архив САВ\575100 (99402-0000010-04)\575100.2721156.dwg
Romazn вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:10
Во-первых, оформи все в функцию. Во-вторых, слеши либо обратные, либо сдвоенные.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 12:32
Romazn
Так в этой строке же слеши в виде строки, и этот путь открывается в автокаде.
[Выделить все]
командой
[Выделить все]
А автокад понимает только прямые слеши
В функцию не оформлял потому что запускал пока через консоль лисп, так быстрее проверять) Это может влиять на работоспособность?
Romazn вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 18:30
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Romazn Посмотреть сообщение
Сделай так, как у тебя в #4 в коде в строке №3
Чтобы Автокад "понял" обратные слеши, добавь findfile
(без проверки)
[Выделить все]
(setq put (strcat "//PDC/Archiv/  Архив САВ/" mash "/" tt ".dwg"))
(command "_open" (findfile put) "")
VVA вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 09:28
frostmourn
Offtop: Вообще-то, такой слэш "/" - прямой, такой "\" - обратный.
frostmourn вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 09:31
Ок, не вопрос. Я их постоянно путаю
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 06:32
Romazn
Попробовал я с fileopen. Ничего не работало( В итоге нашел на англоязычном форуме решение.
Выкладываю готовый код, вдруг кому пригодится.
Программа поиска и открытия файла в архиве.
[Выделить все]
 (defun c:otkr (/ tt tr arch rez nom rezt nomr mash put)
(setq tr (atoi tt))
(setq rez 0)
(setq nom 0)
(while (/= rez nil)
  (setq nomr nom)
(vla-open (vla-get-documents
(vla-get-application (vlax-get-acad-object))
put
  ); end_defun
Romazn вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 08:24
Есть одно "но": при выполнении vla-open AutoCAD может запросто переключиться в открытый документ. И выполнение твоего кода остановится, пока ты не вернешься в исходный файл.
Решения для пакетной обработки файлов на форуме (и не только на форуме) были - советую поискать.
Непрочитано 28.04.2017, 16:50
VVA
Инженер LISP
Последовательное применение lisp-функции к множеству файлов DWG
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 10:46
Romazn
сначала не понял, о чем ты говоришь, но теперь дошло) Мне и нужно, что бы он на него переключался, это цель программы)
Но теперь возникла проблема, никак не могу понять, в чем ошибка. Вот код:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq TT (cdr (assoc 1 (entget(car(entsel "\nSelect text:"))))))   ; выбор текста и помещение его в ТТ
(setq tr (atoi tt))						   ; tr - номер машины
(setq arch (vl-directory-files "//PDC/Archiv/  Архив САВ"))	   ; Список ARCH - список всех папок архива
(setq rez 0)
(setq nom 0)
(while (/= rez nil)						   ; пока rez не равно nil
  (setq nom (+ nom 1))						   ; перебор позиций в arch
  (setq rez (substr (nth nom arch) 1 6))			   ; оставляет первые 6 знаков названия папки
  (if (= rezt tr) (setq rez nil) )				   ; если первые 6 зн совпали с номером машины
  (setq nomr nom)
(setq mash (nth nom arch))					   ; название папки в переменной mash
(setq rez 0)
(setq nom 0)
(setq base (vl-directory-files (strcat "//PDC/Archiv/  Архив САВ/" mash))) ; содержимое папки в переменную base
 (while (/= rez nil)						;пока rez не равно nil
  (setq nom (+ nom 1))						;перебор номеров элементов
  (setq rez (nth nom base))					;переменная rez - n-ный элемент
   (if (and
	(/= rez nil)						;если строка не равна nil
	(> (strlen rez) 5)					;если в строке элемента > 5 символов
	(= (wcmatch rez "*изм*") nil))				;если в строке элемента нет *изм*
      		(progn
		  (setq dl (- (strlen rez) 4))			;переменная dl - количество символов без расширения
		  (setq rez (substr rez 1 dl))))		;Убираем расширение файла
   (if (and
	(= (wcmatch rez "*изм*") t))				;если в строке элемента есть *изм*
	 			(progn
				   (setq dl(VL-STRING-SEARCH "и" rez))		;переменная dl - количество символов до буквы "и"
				   (if (= (substr rez dl 1) " ") (setq dl (- dl 1))) ;если перед "и" пробел, то количество символов до него
				   (setq rez (substr rez 1 dl))))		;убираем из переменной rez часть, начинающуюся с изм..
  (if (and
	 (/= rez nil)
	 (= rez tt))  (progn			;если строка не равна nil и если rez = tt
		   	(setq rez nil)				;выход из цикла
		  	(setq tt (nth nom base))		;переменная tt - полное имя файла.
(setq put (strcat "//PDC/Archiv/  Архив САВ/" mash "/" tt))
(vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vla-get-application (vlax-get-acad-object)))put))
  ); end_defun
вот такая ошибка:
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
но она вызвана тем, что цикл не находит значения, хотя с помощью точек останова я посмотрел, что такое значение есть, значит в коде я накосячил((
[IMG]http://i12.********/storage/6/2/9/Bezimyanni_5679491_26145629.png[/IMG]
вот скрин, не пойму, в чем проблема.
Заранее спасибо)) Если будут какие то еще косяки там у меня, буду рад, если укажете))
изображение чет не вставляется( вот на гугл диск ссылка https://drive.google.com/open?id=0B8...mtEb0xVby1rTE0
Последний раз редактировалось Romazn, 11.05.2017 в 11:20.
Romazn вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 18:27
Так, еще разок. lisp-функция выполняется в контексте документа, куда она загружена. Точка. При смене активного документа выполнение останавливается. Это во-первых.
Во-вторых, ты где-то намудрил со скобками.
В-третьих, выполняй код пошагово и смотри значения переменных. Учитывая, что я с другими документами работаю совершенно по-другому, а также то, что я не имею ни малейшего представления, что ты хочешь получить, в твоей ситуации придется разбираться тебе самому.
Lisp Как правильно получить список стилей ячеек табличного стиля? Kirill_Ja LISP 3 17.08.2016 17:30
C#. Получить список всех форматов для каждого принтера Leo_fmf Программирование 4 25.04.2015 22:36
Программно получить список системных переменных (без вывода в текстовый файл) Ax3 Программирование 3 27.12.2010 16:29
Как вывести список всех подпримитивов блока или др. элемента. Neo_ Программирование 16 25.01.2010 19:53
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
