При каких объёмах выемки нужно закладывать транспортировку в отвал.
Уникальный помощник
Ростов-город, Ростов-Дон..
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Ну если в смете нет объема на транспортировку - значит эта земелька остается на усмотрение заказчика. Может в сметах есть пункты на расчет по утилизации грунта? или есть пункты где идет расчет на обратную засыпку? В целом, не парьтесь. Если не указано иного, зачем считать больше?
Генпланисты теоретически должны уходить в 0 по насыпи/выемке. Разумеется, это ни у кого не получается, люди фальсифицируют объёмы как могут.
У вас вынутый грунт насыпается вокруг коттеджа, скорее всего.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
40 кубов ≈ 8 камазов. Не так уж много. Смотрите раздел "благоустройство". Там в вертикальной планировке этот объём может учитываться. А так-то грунт вывозится в отвал, если а) он не будет использован в дальнейшем, б) на стройплощадке нет места для временного хранения грунта (даже если он нужен потом).
Ну или крайний вариант, небольшое излишнее количество грунта в самом деле распределяется по стройплощадке ровным слоем. Но всё равно это в смете должно быть отражено. |
Смета составляется по разделу ГП, по вертикальной планировке и картограмме. Просите у Вашего начальства эти чертежи - там в ведомости объемов должно быть написано, сколько и куда вывозится и засыпается, посчитан баланс земляных масс. Если всего этого нет, то в проекте вообще лишний грунт не учли никак, и с Вас требуют то, что сами забыли-не захотели сделать.
Offtop: Если у Вас 40 кубов, половина засыпается обратно, остается 20 = 3 камаза - ерунда: можно ровным слоем по участку разложить, альпийскую горку сделать, рельеф выровнять и т.п. Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.04.2017 в 23:27. |
В каких случаях нужно разрабатывать ППР,в каих технологическую карту? | semak | Технология и организация строительства | 25 | 22.06.2024 18:43 |
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? | DenTen | Основания и фундаменты | 53 | 02.11.2020 08:20 |
Нужно начертить чертеж... | deluk | AutoCAD | 6 | 20.11.2013 13:40 |
До каких пределов нужно разбивать плиту в Scad на более мелкие элементы | vlasctelin | SCAD | 12 | 29.10.2013 09:52 |
Нужно ли в конструкцию пола неотапливаемого здания на вечномёрзлых грунтах закладывать утеплитель? | Scorpionpskov | Основания и фундаменты | 5 | 03.07.2013 10:23 |
