проблемы при использовании швеллера Л
до сих пор бакалавр
К тому же вам уже правильно написали - далеко не любой прокат можно вот пойти и прямо сразу купить. А на металлургическом заводе вам никто один конкретный швеллер продавать не будет. Вот если вы у них закажете швеллеры одного профиля ... эдак ... пару вагонов - тогда другое дело. |
Это вопрос не к инженерам, а к менеджерам по продажам. Вот не лежит абсолютно любой прокат на оптовой базе, и всё тут! Не лежит потому что не берут (нет предложения), а не берут потому что его нет в наличии. Замкнутый круг получается.
Впрочем, если закажете большую партию тех же швеллеров, то вам ее с удовольствием продадут. За ваши деньги - все что угодно! А вот с мелкими партиями и малыми суммами никто не хочет возиться. |
думаю тут дело даже не в этом. Серии Л и Э заменили ХГ. С ХГ всегда проще - хранят в рулонах, а когда надо распускают на штрипс и прокатывают на нужный сортамент. Причем катают даже трейдеры - у Брокинвеста такой станчик стоит. А по массе ХГ не очень отличается от Л или Э
Думаю, дело в себестоимости прокатки - катануть до толщины 3,6 затратнее, чем до толщины 4,6...4,9. Как бы получается, что металлургам малоинтересен такой "экономичный" профиль.
Так-то стенка 3,6 при номере 18Л весьма толстая, с точки зрения локальной устойчивости. |
Прогнулся швеллер 27П при монтаже | Podpolkovnik | Металлические конструкции | 34 | 20.07.2015 17:50 |
Выдержит ли швеллер веранду | Lohus | Металлические конструкции | 5 | 02.06.2014 18:06 |
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? | Turist | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2013 13:18 |
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку | stroikine | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.01.2013 22:52 |
какой швеллер или балку выбрать для пола? | Антон77 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.04.2012 19:56 |
