Покажите пример узла ввода ВК в здание через стену подвала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Покажите пример узла ввода ВК в здание через стену подвала.
Непрочитано 26.04.2017, 17:06 #1
Владислав Пронин
Какой актуальный СНиП/ГОСТ на ввод канализации в здание? Что-то я, похоже не там всё ищу.
Может, у кого есть узел, прошедший экспертизу? Интересует именно из чего гильза, как она крепится к фундаменту, что набивается между гильзой и трубой. И как этот узел соединяется с вертикальной гидроизоляцией, делается на неё, под ней?
Непрочитано 26.04.2017, 17:44
1 | #2
иваниваныч
Если на каждый узел СНиП/ГОСТ писать, никаких ГОСТов не хватит.
Гильза, как правило, металлическая или асбоцементная.
Тип файла: pdf узел прохода.pdf (30.5 Кб, 1878 просмотров)
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 17:56
Владислав Пронин
Но не может же быть, что это нигде не прописано? "просто на коленках сделайте, битумом залейте и нормально?"
Есть много коммерческих решений для различных видов и назначений труб, но не хочется подрядчика обязывать брать конкретное решение от производителя. А на чём такие решения основываются - не ясно.
За чертёж спасибо.
Владислав Пронин вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 19:05
1 | #4
Saur
Поищи в инете серию на набивные сальники для для пропуска труб через стены
Saur вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 19:13
иваниваныч
Сообщение от Владислав Пронин Посмотреть сообщение
Подрядчик всегда может обратиться с просьбой пересогласовать на другого производителя, если не устраивает заложенный в проект. А узлы все похожие. Вот, например http://nav.tn.ru/upload/iblock/c59/c...ded36a757d.pdf
Непрочитано 27.04.2017, 03:56
Forrest_Gump
Щелково МО
Не подрядчик принимает/назначает конструкцию узла ввода, а проектировщик (разработчик рабочей документации).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:59
1 | #7
AVJ
Омск
Серия 5.905-26.04, 5.905-26.08
AVJ вне форума
Ищу типовое решение узла заделки металлической консоли в кирпичную стену yarus.khv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 15.04.2017 02:58
Проход трубопровода через стену shvechkova Технологические решения (ТХ) 8 09.09.2015 10:56
Узел прохождения теплосети через наружную стену здания. Aladushek Отопление 7 16.07.2015 06:52
2-х эт дерев домик.Можно ли под печу 1м х 1м фундамент (уходит через подвал H=2м в плиту подвала) сделать из металлоконструкций ? drill_man Основания и фундаменты 10 22.08.2012 08:11
Здание узла связи Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2010 12:54
