Какой вариант свайного основания выбрать для подпорной стенки?
Встречные вопросы
1. Почему сваи? Денег много, или жизнь такая? 2. От чего защищаемся? Оползень? Глубокий или поверхностный? 3. Если оползень - то шаг свай учитывает обтекание их грунтом. 4. Если просто денег деть некуда, то что дают вам сваи столбики длинной 1.3 метра? Устойчивость вашего забора? |
Поверх стенки хочу смонтировать деревянные щиты, а сваи, по моему мнению, должны придать устойчивость конструкции от опрокидывания. Проектная стадия, посему и спрашиваю мнение компетентного сообщества. Оползни не предвидятся. Последний раз редактировалось Archi_, 30.04.2017 в 07:38. |
Компетентное общество не одобряет
д150, как и д250 - это не свая. Это "столбик" под забор из сетки рабица. Не изобретайте велосипед. Сделайте гравитационную подпорную стенку. Просто и надёжно. Посмотрите как тут товарищ сделал невысокую стеночку Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 27.04.2017 в 11:22. |
Товарищ он, конечно, молодец. Но не мой случай, мне нужно "много метров". У него расход материала и трудозатраты - мама не горюй!
К тому же, у "товарища" там Гора!, а мне мне нужно скрыть перепад уровня в 60 см. Продолжаю думать, что столбики это хорошо. Осталось найти "правильные"! ![]() Последний раз редактировалось Archi_, 27.04.2017 в 11:48. |
вам отлично подойдёт ФБС - заказываете те, которые высотой 580мм и шириной 400, столько сколько нужно на вашу протяжённость участка, привезут и поставят за 1 день.
ФБС 24.4.6 стоит 2000р. Т.е. удельная стоимость 2000/2,4 = 830 р за метр стенки. + доставка и работа крана. |
Уверен, что мне отлично не подойдет ФБС. Суть конструкции в прикрепленном файле. Последний раз редактировалось Archi_, 27.04.2017 в 12:29. |
Не хотите ФБС - считайте конструкцию из монолита: Ветровая нагрузка на забор + боковое давление грунта на подпорную стенку + нагрузка на верхнюю территорию (минимум снеговая + нагрузка от людей + что ещё там может быть) передаваемая тоже на стенку Определяем изгибающий момент в уровне подошвы стенки Из этого момента подбираем сечение арматуры в "сваях" и шаг самих свай. На коленке ваш вариант прикинул - очень грубо и без нагрузки на территорию (хз чего у вас там), получается, что д150 с шагом 1м нужно армировать двумя д16. Либо с шагом 0.5м сваи - тогда две д12. Если добавить нагрузку на территорию - будет ещё толще армирование. Только очень не удобно армировать и бетонировать такие тонкие "сваи". Делайте хотя бы д250мм.
Очень любопытно: а) образовались ли вертикальные нитевидные трещины в местах установки столбов? б) Столбы 60x60? в) Сколько лет он стоит? Есть ли признаки коррозии бетона? Не осыпается местами (бетон, как я понял, был собственного изготовления)? Цитата:
2) Можно ли, при сваях D250, в верхней части сваи согнуть рабочую арматуру так, чтобы она стала вошла в стенку (в верхней части сваи увеличится защитный слой бетона)? 3) Приблизительно, "на вскидку", (для определения расходов арматуры) какой длины должны быть анкерные стержни? Последний раз редактировалось Archi_, 27.04.2017 в 21:40. |
а) нет, трещин не появилось б) стойки забора - труба профильная 60х40х1.5 в) в 2008 по-моему его строил, стоит, всё путём. Бетон - в порядке. Месил сам в небольшой бетономешалке. Пропорции соблюдались, при укладке виброуплотнителем шуровал, чтоб всё было путём. Технология уже отработанная - ранее бассейн тем же способом строил. Тот уже 12 лет стоит, ничего с ним не сделалось. У меня где-то есть фотки в момент постройки, сейчас поеду на майские праздники - сфоткаю современное состояние - выложу сюда. Цитата:
В остальном - можно поставить опалубку на сваю, ничего страшного-ужасного в холодном шве нет. Цитата:
ну по-нормальному длина анкеровки по максимуму определяется в 30-40 диаметров арматуры. Т.е. если рабочая арматура д16, то длина анкеровки в верхний блок бетонирования 500-600мм (в нижний, соответственно, столько же).
был на даче в выходные, сфоткал забор (извинямс за качество - мобильником снимал)
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов | human | Основания и фундаменты | 25 | 20.09.2016 04:31 |
Вопрос таков: какой способ / вариант по Вашему опыту наиболее эффективен при смене квалификации, перемене трудовой деятельности. | Alexander_73 region | Профессии и трудовые отношения | 37 | 08.08.2013 00:02 |
Какой тип фундамента выбрать? | L`esprit | Основания и фундаменты | 1 | 21.05.2013 11:07 |
Свайный фундамент подпорной стенки | pv_ch | Основания и фундаменты | 10 | 12.03.2013 13:25 |
учёт податливости свайного основания??? | Курмышанец | Основания и фундаменты | 9 | 23.05.2006 12:28 |
