Как состыковать швеллер по длине под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как состыковать швеллер по длине под углом
Непрочитано 27.04.2017, 12:29 #1
греча
до сих пор бакалавр
подскажите, пожалуйста, как так балку загнуть?
полосу по стенке заложить? а как считать это косое г потом?
по поиску только прямые такие стыки нахожу
Непрочитано 27.04.2017, 13:08
wvovanw
сварка встык
а вид сверху есть?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 13:56
греча
до сих пор бакалавр
wvovanw, а как ее рассчитать? там же усилия под разными углами
я думал типа такого
ID:	187215  Нажмите на изображение для увеличения
греча вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 14:10
wvovanw
греча, это косоур?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 14:26
греча
до сих пор бакалавр
да, косоур
греча вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 14:29
1 | #6
wvovanw
"всё уже украдено до нас"(с)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 14:30
греча
до сих пор бакалавр
их так вообще можно непрерывными через несколько площадок проводить? или нежелательно?
ну, чтобы по 12м на заводских стыках привезли, а остальные монтажными иполучится как одна непрерывная балка
греча вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 14:31
wvovanw
греча, смотря как опирать будете.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 12:15
тоннельщик
горный инженер-строитель
Блин, проектировал себе в подвал лестницу сейчас и что-то загнуть швеллер не додумался — напридумывал всяких соединений ненужных Украду-ка решение
тоннельщик вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 17:49
TNemo
с нижним изломом все в порядке
но верхний излом не стоит так варить, если косоур рассчитан на нагрузку, шва не хватит если не использовать выводные пластины.
даже с выводными пластинами запас нужен значительный, т.к. шов стремится оторваться от стенки и концентрация напряжений формируется в точке соединения полки и стенки.
для полного качества верхний излом лучше варить через пластину, установленную поперек сечения швеллера
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Увеличение швеллера по длине qwas1973 Конструкции зданий и сооружений 12 15.09.2020 12:37
Выдержит ли швеллер веранду Lohus Металлические конструкции 5 02.06.2014 18:06
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения) Зодчий Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2011 12:56
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
