Увеличение швеллера по длине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение швеллера по длине
Непрочитано 30.06.2011, 15:15 #1
qwas1973
сельское хозяйство
г.Орел
Есть швеллер №12 - хочу использовать его для стоек навеса (описанного на данном форуме) т.е. сварить его коробочкой (это понятно), но швеллер у меня 3,0 метра а мне необходим под стойку ну около 4,0м - 4,2м
ВОПРОС:
как можно нарастить швеллер по длине, чтобы потом использовать его как опору в навесе
Непрочитано 30.06.2011, 15:18
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
сварить встык
13forever вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 15:45
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Да. Тип шва С2 по ГОСТ 5264-80. Только 3 метров для стойки коробчатого сечения длиной 4,2 метра может не хватить. Докупить надо еще 5,4 метра.
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 16:34
qwas1973
сельское хозяйство
г.Орел
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
сварить встык
Умник я посмотрю - а я думал сварить в перпендикуляр
Сообщение от Валера И Посмотреть сообщение
Сварщик я так как - взял в руки полуавтомат и нажал на кнопку- а полезная высота стойки вообще то не 4,2 а 3,2 остальная длина необходима для бетонирования.
Меня интересует схема сварки и длина швов.
qwas1973 вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 19:10
Andrey-engineer
Сообщение от qwas1973 Посмотреть сообщение
длина швов.
Длина сварного шва равна длине примыкания свариваемых элементов
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 19:40
Leonid555
qwas1973, посмотрите, например, http://dwg.ru/dnl/5236 - "Справочник конструктора МК" под ред. Васильченко. Раздел VIII НОРМАЛИ, на стр. 238 таблица VIII.13. Стыки элементов из швеллеров, там же и рисунки по стыкам швеллеров.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 20:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
сварить встык
Умник я посмотрю - а я думал сварить в перпендикуляр....
Andrey-engineer
Квас, когда профессионал говорит "встык", он имеет ввиду тип соединения. Это означает, что профили "тупо" (так не обидно?) соединяются торцами. При этом шов естественно с полным проваром, а если нужно (из-за толщины) - то и с разделкой (по-простому - снять фаску с одной стороны или две фаски с двух сторон).
У конструкторов принято такой шов считать равнопрочным основному сечению. Причем, если в зоне стыка имеется полный изгибающий момент (например балка), то необходима "просвечивать" шов (физконтроль) на предмет качества.
Но у Вас стойка, и скорее изгибаюший момент малый. Так что Вам дали дельный совет, и даже тип шва назвали:
Можете каждую половинку стыковать вразбежку.
Сплачивание по длине производите прерывистым швом - в худшем случае. Желательно этот шов выполнить непрерывным для герметичности - по правилам трубчатые профили должны быть герметично закупорены со всех сторон против коррозии.
Открываете указанный ГОСТ, подготавливаете кромки, варите, красите и бетонируете.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 21:59
parabellum762
Сообщение от 13foreverУ конструкторов принято такой шов считать равнопрочным основному сечению
Мильон раз слышал от самых разных людей, что сварка ослабляет металл. Считаю - чушь. Но ведь откуда-то это мнение берется?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 02.07.2011, 07:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...сварка ослабляет металл...
Сварка - высокотемпературное воздействие с фазовым переходом сплава. Разумеется в приграничном металле происходят всевозможные изменения. Но что означает "ослабление"? Снижение сопротивления? Повышение хладоломкости? Уменьшение упругости?
Обычные строительные стали не ослабляются в "кристалле". Ослабление возможно в виде остаточных напряжений из-за усадки металла шва. Возможно даже появление очагов будущих трещин - по мере накопления циклов нагружения они будут развиваться в большие трещины с последующим разрушением. Возможны подрезы - это незаполненные углубления вдоль по границе шва, раковины и другие пороки.
Однако есть способы минимизации вредных последствий сврки - это и увеличение скорости прохождения за счет повышенной плотности плазмы дуги, и стабилизация режимов, и определенная последовательность наложения швов и прочая-прочая.
В-общем, соединение строительных профилей встык на сварке - дело обыкновенное, в нормах и литературе нет никаких ограничений к применению такого стыка. Есть ряд обычных требований по подбору материалов для сварки, к технологии сварки и к подготовке кромок. Как и во всех других случаях, связанных со сваркой.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.07.2011, 23:42
parabellum762
ну вот, к примеру http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=771489&postcount=23
Или другой пример. Рисую колонны - двутавр, усиленный с двух сторон "Т" образными сварными накладками (чтобы увеличить iy, я эту схему в типовой серии нашел), строители говорят заказчику: да нежто ж можно вдоль приваривать? Это ж мы ослабим стенку колонны сваркой по всей высоте!! Заказчик их слушает, кавает: а, да, конечно, конечно, и покупает втрое более тяжелый двутавр.
И еще меня дураком считает
Непрочитано 15.09.2020, 12:07
working.question
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Имеется детский сад в два этажа, стены кирпич. Со второго этажа имеются металлические пожарные лестницы. Площадка - рифленый лист на двух швеллерах 18. ширина лестниц всего 0,8 м и не проходят по СНиП (необходимая ширина не менее 1,35). Мне необходимо осметить замену имеющихся конструкций на новые в соответствии со СНиП. Возник вопрос: заменять швеллеры полностью или наращивать? Если наращивать, то как, чтобы было безопасно?
working.question вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 12:15
Дмитррр
НЛО
working.question, для лучше создай отдельную тему для вопроса. И сразу фото и схему приложи. Без этого ничего умного никто не скажет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 12:37
Demmer
Сообщение от working.question Посмотреть сообщение
Между детскими поручнями в свету.
Demmer вне форума
Стыковка балок из швеллера под прямым углом. РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 07.08.2013 15:06
Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения) Зодчий Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2011 12:56
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
