Вызов собственной команды из командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вызов собственной команды из командной строки
Непрочитано 27.04.2017, 17:10 #1
betonolom
Доброго дня!
Создать свою команду и сделать кнопочку прекрасно описано здесь https://dwg.ru/pub/6,
но там не сказано о том как вызвать свою команду из командной строки.
Пробовал в свойствах команды через QUI найти решение, поэкспериментировал там в разделах "имя" и "выводимое имя команды", но результата не получил (эти разделы имеют иное назначение).
Подскажите пожалуйста
Непрочитано 27.04.2017, 17:22
А как свою команду создал? Или просто создал кнопочку, в которой прописана последовательность команд? Это разные вещи!
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 19:02
betonolom
Да, просто макрос. К примеру
[Выделить все]
^C^C_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;_-SCALELISTEDIT;_R;_Y;_E;(if (null C:DR)(load "DR"));DR;_qsave;
Теоретически предполагаю что это можно сделать следующим образом: весь макрос реализуется через лисп "example.lsp" с вызовом "ABC", а дальше по заветам lee mac добавляется в acaddoc.lsp под видом (autoload "example" '("ABC")).
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.04.2017 в 20:33.
betonolom вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 08:49
| 1 #4
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от betonolom Посмотреть сообщение
В НПИ перетащи свою команду в раздел "Клавиши быстрого вызова" и назначь сочетание клавиш
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 09:06
Profan
Здорово: вводить сочетания клавиш из командной строки. Это что-то новенькое.
Offtop: Вопрос: сколько будет 2 умножить на 2? Где здесь 90% ответа? Или вопрос неправильный?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 12:03
betonolom
Переделал макрос:
[Выделить все]
в лисп (тестировал без "defun", через загрузку строчки в Редакторt Visual LISP автокада)
[Выделить все]
 (command "_.audit" "_y" "_.-purge" "_a" "" "_n" "_.-purge" "_r" "" "_n" "_-scalelistedit" "_r" "_y" "_e" "DR" "_qsave")
Получаю сообщение в командной строке "Команда: DR Неизвестная команда "DR". Для вызова справки нажмите F1."
DR - команда другого лиспа, который уже подгружен в автокад.
Если просто набираю в командной строке "DR", то он выполняется.
Поэтому вопрос следующий: как в своем лиспе сослаться на выполнение другого лиспа?
----- добавлено через ~10 ч. -----
Нашел-таки решение
нужно добавить строчку
[Выделить все]
(command (c:dr))
или
[Выделить все]
(vl-cmdf (c:dr))
Непрочитано 08.05.2017, 16:45
skkkk
... или просто:
skkkk вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:30
pan
добрый человек
Глушь
Ну вот, смотри, ТС хочет "вызвать свою команду из командной строки".
Ввод команд в командной строке осуществляется с помощью клавиатуры (это долго). Или можно присвоить псевдоним (это быстрее).
Раз уж мы все равно используем клавиатуру, то еще быстрее использовать сочетание клавиш (Ентер не надо нажимать). Это и есть лучший ответ на сформулированный ТС вопрос. И не нужен геморрой с переводом макроса на лисп и редактированием pgp файла.
А вот если бы ТС сформулировал вопрос "как вызвать мой макрос из лиспа" - здесь и ответ был бы другой.
Offtop: Вопрос: сколько будет 2 умножить на 2? Вопрос сформулирован правильно. Ответ здесь в слове "умножить". Т.е. надо искать таблицу умножения. Там и будут оставшиеся 10% ответа.
А если бы вопрос был сформулирован неверно: "у меня есть какие-то цифры и надо что-то с ними делать". То здесь ответа нет.
Последний раз редактировалось pan, 11.05.2017 в 11:00.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 09:18
| 1 #9
betonolom
Спасибо, но сочетание клавиш использовать очень не хочется по многим причинам. Самая главная из этих причин это именно сочетание клавиш, т.е. одновременное нажатие. Для меня командная строка намного удобнее (особенно с использованием псевдонимов). Сочетаниями предпочитаю пользоваться только в качестве классики: ctrl+c, ctrl+v, ctrl+o, ctrl+p и так далее (используются почти во всех программах).
В качестве итога моей темы могу сказать следующее:
1) в QUI нельзя назначить команду собственной кнопке (макросу).
2) и как следствие п.1 пришлось перегнать все свои макросы в лисп. Но я даже рад что сделал это, ибо работать в связке "свойлисп, acaddoc.lsp, acad.pgp" много удобнее чем с QUI.
Непрочитано 11.05.2017, 11:21
pan
добрый человек
Глушь
Хозяин-барин.
Для псевдонимов и команд надо следить за раскладкой клавиатуры, а для сочетаний - нет.
По поводу классики - попробуй нажать Ctrl-F для поиска в AutoCAD.
acaddoc.lsp, acad.pgp обычно зарыты глубоко на диске С: и при переустановке AutoCAD их трудно найти и легко потерять
А CUI надо создать свой в любом месте и подключать его как файл частичной адаптации к любому AutoCAD.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 11:52
betonolom
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
никто не мешает добавить обе раскладки к псевдониму (старо как мир):
W, *MOVE
Ц, *MOVE
для собственного acaddoc.lsp указываешь путь доступа и переносишь в дереве вверх для приоритета. acad.pgp легко редактируется командой AI_EDITCUSTFILE (или на вкладке управление / адаптация / редактировать псевдонимы).
Непрочитано 11.05.2017, 16:22
Мешает. Попробуй в русском ACAD на "L" повесить команду _line. Да и вообще, в локализованных версиях далеко не все так элементарно может оказаться.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 16:45
betonolom
Попробовал...Действительно, не получается.
Но впервые сталкиваюсь с такой проблемой. В настоящее время из моих собственных 88 пар псевдонимов (русская раскладка, английская раскладка) работают абсолютно все (испытано как минимум на 5 машинах с 3 версиями локализованного автокада).
Поэтому совсем не вижу причин не пользоваться двумя раскладками.
Вызов собственной команды с командной строки vahes911 AutoCAD 9 14.09.2016 20:33
Выполнение команд в режиме командной строки, а не окон fasadel AutoCAD 2 09.01.2015 18:55
Как из командной строки ввести значение в пустующий атрибут блока? mikmik AutoCAD 9 30.03.2012 15:45
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
