Вакуумный насос работающий от гидравлики
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вакуумный насос работающий от гидравлики
Непрочитано 29.04.2017, 01:34 #1
jet
Уважаемые, помогите найти, ну или хотя бы накидать свои варианты. Нужен вакуумный насос производительностью примерно 80-100 м.куб/час, дающий разрежение где-то -0,6...-0,7бар и работающий на гидравлике, ну т.е. чтобы например к трактору можно было зацепить и все работало. Находил нечто подобное за бугром, но у них это бешеных денег стоит да и большие эти насосы у них по габаритам.
Может быть кто-то сталкивался с какими-то советскими разработками ну или может у наших "кулибиных" что-то встречали? В идеале нужно, чтобы можно было запускать насос как от гидравлики спецтехники, так и от например дизельного двигателя или АКБ, или сети 220В. Может быть можно сделать универсальную базу насоса к которой можно уже цеплять любой привод, любое питание.
Непрочитано 29.04.2017, 07:45 Вакуумный насос работающий от гидравлики
windsun
Эта "фигня" не предназначена для работы "от гидравлики"!
"Гидравлика" - статичная система, а нужна динамика!
Это -привод от ДВС, электропривод.... Водокольцевой, платинчато-роторный, поршневой, эжекторный, спиральный, винтовой, золотниковый,... 0,06-0.07 кПа - Низкий вакуум. Я лично в данном случае (80-100 куб.м/час/0,06-0,07 кПа) применяю турбинный вакуумный насос... Мощность 2-2,5 кВт.
Все придумано до нас!...
windsun вне форума
Помогите подобрать насос ruchalin Водоснабжение и водоотведение 3 19.09.2013 23:49
Вакуумный насос для воды DilshatDK Водоснабжение и водоотведение 14 13.05.2013 21:05
Насос и реле давления (совместимость по току и мощности) Masim Электроснабжение 1 15.08.2012 10:21
Насос напор h=150-200 метров, производительность 350м.куб в час существует такой? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 28 24.11.2011 15:45
тепловой насос опыт применения Tanja_R Архитектура 2 10.01.2011 14:28
