Автонанесение размеров в эскизе, как удалить автоматические размеры
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Tyhig, сделайте скриншот или выложите семейство, не очень понятно, что именно вы вообще делаете...
Видимость "автонанесенных" размеров у меня обычно всегда отключена.
Мой блог по Revit |
Прикладываю рукотворное семейство формата Ревит 2016.
Остались некоторые проблемы, при изменении типа внутри семейства возникают не влияющие ни на что ошибки: "Некоторые размеры не были скопированы, так как они утратили связи." "Элементы были удалены." ID элементов 28342, 28518... С виду всё плохо (работает молча только в файле ревита, а в файле семейства выдаёт ошибки), но работает. Как бы убрать даже эти проблемы ? Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь другие мои ошибки в этом семействе ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.05.2017 в 14:33. |
Tyhig, какое-то у вас совсем странное семейство получилось, рисую новую линию - удаляются все остальные в семействе. Первый раз вижу такие чудеса. Возьмите вот это семейство (во вложении) за основу и сделайте своё на его базе...
Мой блог по Revit |
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро | Piton | Программирование | 383 | 13.05.2024 16:58 |
SW2012 как отобразить размеры при закрытом эскизе | voverrr | SolidWorks | 13 | 03.07.2013 14:05 |
Слетают размеры при перемещении элементов чертежа | klerik | AutoCAD | 22 | 16.08.2012 11:51 |
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? | star282 | AutoCAD | 3 | 17.02.2011 20:44 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
