Решение наружного водоотведения с фальцевой кровли с уклоном 20 град.: желоб или стенка
Мероприятие по предотвращению оледенения в обоих случаях одинаковое - греющий кабель. Что в жёлобе, что в разжелобках. Только обледеневший желоб чреват обрывом конструкции. Опять же в реальности участок возле свеса выполняют не кусками шириной 500-600 мм, а одной полосой вдоль свеса, уложенной по рубероиду. Количество лежачих фальцев уменьшается на порядок. Затечь воде в стоячий фальц при угле кровли в 20 градусов достаточно проблематично, если только расположить разжелобки ближе 300 мм от обреза. Там в районе полуметра должно быть.
У первого варианта ещё большой плюс в эксплуатации - убирать листья и прочий мусор из практически закрытого желоба значительно сложнее, чем с открытой кровли. |
ПГС Регистрация: 24.10.2014
Самара
Коллеги, привет!
Проблематика капитального ремонта скатных крыш МКД (хрущёвки, сталинки). У нас в Самаре, Тольятти весной 2019г. потекло много крыш после капитального ремонта. Целыми кварталами. Масштаб поразил. Это бедствие! ![]() Подготавливая экспертную оценку столкнулся с отсутствием действующих нормативных документов по скатным крышам "древней" конструкции. Здесь, кровли из волнистого асбестоцементного листа (ВАЦЛ) и фальцевые. Особо интересны множественные кровли с надстенным жёлобом. Есть норм. документы: 1. Древняя серия 1.160.2-КР-1 Крыши(институт Ленжилпроект),1986г. 2. Формально действующий стандарт СО-002-02495342-2005 «Кровли зданий и сооружений проектирование и строительство» «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» 3. Действующий СП 17.13330.2017 «Кровли». Основная проблема наблюдается при смене ВАЦЛ на профлист и при некорректном монтаже фальца. Для понимания см. схему в прилагаемой выдержке док. вложения. На серию 1.160.2-КР-1 юридически опираться нельзя, хотя там всё подробно изложено. В СП Кровли и СО нет такой подробности (например про фальцы и др.детали). Кто сталкивался с данной тематикой в рамках судебной экспертизы или формирования ТЗ на капремонт – поделитесь любой информацией. |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
Возможно ли устройство кровли из профлиста с уклоном 11 гр. при высоте здания 25 м | KAA | Архитектура | 24 | 25.01.2012 21:47 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
Помогите с расчётом КЕО на мансарде с уклоном кровли | КосякOFF | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.01.2010 15:58 |
