ЛИРА-САПР 2016. Одинаковые усилия в элементах при сейсмике и без нее
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016. Одинаковые усилия в элементах при сейсмике и без нее
Непрочитано 03.05.2017, 14:28 #1
Dr..
Рассчитываю металлический каркас здания.
Сформировал таблицу РСН
РСН1 - основное сочетание (без сейсмики)
РСН2 - особое сочетание (с сейсмикой)
Результаты - одинаковые. Такое ощущение, что расчет на сейсмику не производится.
ПС: Такая же картина с пульсацией. Что с пульсацией, что без - результаты (усилия в элементах) одинаковые.
Тип файла: lir Каркас.lir (1.09 Мб, 23 просмотров)
Непрочитано 03.05.2017, 15:17
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сохраните ваш файл в текстовом варианте, чтоб можно было во всех версиях его открыть. И в разделе Динамики выберите другой тип сейсмики, т.к. в более ранних версиях Лиры нет модуля 56, т.е. не сможет посчитать по указанному у вас в схеме наименованию воздействия. Может в этом и ошибка, что указанное у вас наименование воздействия ещё достаточно сырое и не считает как надо.
ID:	187412  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось РастОК, 03.05.2017 в 15:24.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 15:37
Dr..
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в предыдущем письме РСН1 и РСН2 я написал условно
если по схеме, то надо сравнивать РСН1 и РСН9
Тип файла: zip Каркас.zip (60.4 Кб, 10 просмотров)
Dr.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 15:41
Dr..
Прикладываю файл, в котором поменял и настроил сейсмическое воздействие на тип 20.
Изначально работал с этим типом сейсмического воздействия. Но из-за вышеописанной проблемы поменял его на тип 56
Тип файла: zip Каркас1.zip (60.4 Кб, 13 просмотров)
Dr.. вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 16:07
РастОК
Вылазит следующая проблема в протоколе решения (см. скриншот). Возможно в этом кроется проблема?
Последний раз редактировалось РастОК, 03.05.2017 в 16:16.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 16:40
Dr..
У меня только два сообщения о геометрической изменяемости. В узле 1554 и 1096. И они - нелепые. Балка, а к ней шарнирно примыкают с двух сторон другие балки. Там все нормально. Если нумерация сохранилась, то можете проверить.
Dr.. вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 17:11
Lavrstone
В таблице масс для сейсмики статический ветер задан как масса (скрины 1, 2).
В таблице масс для пульсаций задан статический ветер вместо масс (скрин 3), что подтверждено протоколом расчета (скрин 4).
В протоколе в отмеченных на схеме узлах ГИС по Uy (скрин 5).
Жесткость перекрытия наверно ошибочна (скрины 6, 7) - колебаться в горизонтальных плоскостях нечему, все первые формы - колебания перекрытия.
Остальное не проверял.
Если исправить перечисленное (по ГИС - убил шарниры в примыкающих к узлам элементам) - пульсацию считает, сейсмика 56 считает (увеличил число учитываемых форм) - см. вложение (конструирование удалил, РСУ удалил, в РСН оставил только динамику).
P.S.: Вас бы кто-нибудь проверил, а то боюсь это не единственные ошибки.
Добавлено: ГИС в двух узлах можно не исправлять, но количество форм надо увеличивать и анализировать сами формы - станут понятны ошибки моделирования. В данной схеме без убийства шарниров, каркас начинает реагировать на сейсмику с 21-ой формы, у Вас учитывалось только 10.
Тип файла: rar Скрины 1-7.rar (1.59 Мб, 27 просмотров)
Тип файла: lir Каркас_корр.lir (1.05 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Lavrstone, 03.05.2017 в 17:22.
Lavrstone вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 09:32
Dr..
Сообщение от Lavrstone Посмотреть сообщение
а разве не так и должно быть? Я так и не понял в чем разница между моим и Вашим файлом в таблице
не могли бы пояснить?
в моей модели в этих узлах шарниры по Y и Z
это перекрытие, эквивалентное по массе только, сделал для горизонтальной связи диска перекрытия. Не суть..
мне для отчета нужны РСН, создал. Коэффициенты сочетаний нагрузок принял в соответствии с СП20. При сейсмике (вертикальной!) нагрузка на фундамент МЕНЬШЕ, чем при статике. Так и должно быть? Мне кажется, что нет.
ЛИРУ поставили недавно - осваиваем.
Dr.. вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:09
Lavrstone
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Ветровое воздействие это не масса, участвующая в динамическом отклике сооружения на сейсмическое воздействие.
Разница в том, что в Вашей схеме пульсации ветра не рассчитываются т.к. у здания нет масс совсем, а в "моей" схеме - рассчитываются.
Для любого динамического воздействия любой программе надо объяснить что считать массой, откликающейся на то или иное динамическое воздействие, в т.ч. и ветровое. Вы для загружений с ветровой пульсацией в качестве масс задали загружение со статическим ветром, что дважды не верно - реальных "массовых" нагрузок не указали; статический ветер объявили массой. Теоретически, программа могла бы и статический ветер принять за массу для расчета пульсаций, но наверняка имеется защита от подобного и загружение, указанное в таблице "динамических загружений" в качестве "соответствующего статического" для пульсаций не учитывается как масса из таблицы "Учет статических загружений", что верно. Название последней таблицы не очень удачно и возможно сбивает с толку, однако в справке подробно описано для чего она необходима и как заполняется.
Если нужна только эквивалентная масса, то не должно быть промежуточных узлов - все узлы пластин должны быть общими с узлами балок. Действительно не суть - посмотрите на формы колебаний, надеюсь все поймете.
Разберитесь с тем что такое расчет на динамическое воздействие в общем, проанализируйте формы колебаний, разберитесь с расстановкой шарниров в схеме. После этого можно будет делать выводы о том что должно быть, а что нет. В качестве подспорья по сейсмике рекомендую ознакомится со следующими книгами: https://dwg.ru/dnl/8048; https://dwg.ru/dnl/10241.
Здание размеров в плане ~101 x ~68 м, пролетная часть 41 м, сейсмика...надеюсь, это курсовой проект.
Последний раз редактировалось Lavrstone, 04.05.2017 в 10:27.
Непрочитано 04.05.2017, 10:13
РастОК
Ага, студенты купили за стипендию Лиру и считают курсовой проект)))
РастОК вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 11:13
wvovanw
бесплатную версию 2013 можно на офсайте скачать
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 11:19
РастОК
Читайте заголовок темы "ЛИРА-САПР 2016..." в котором автор указал версию Лиры.
РастОК вне форума
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 Василина Лира / Лира-САПР 0 14.04.2017 08:40
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом Вадим Тишин Лира / Лира-САПР 5 01.04.2017 18:37
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
