Расчёт многопролётной балки в пк ЛИРА-САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт многопролётной балки в пк ЛИРА-САПР 2013?
Непрочитано 04.05.2017, 18:57 #1
Николай20001007
По заданию требуется произвести расчёт для балки прямоугольного сечения и
1) определить наибольшие значения нормальных напряжений в определённых сечениях.
2) Проверить балку по двум предельным состояниям.
Статические нагрузки я задал. В результате расчёта получил только показания величин усилий в стержнях, нормальные напряжения так и остались неизвестными.
А что касается 1ПС и 2ПС они же вроде как считаются только для стали? Или я что-то не так понял?
В общем, кто что знает, будьте так добры, посоветуйте что-то дельное.
Название: Моя многопролётная балка.png
Тип файла: lir Моя многопролётная балка.lir (5.7 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 04.05.2017, 20:55
Saur
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
читайте мануал к программе
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 22:49
Николай20001007
спасибо, за совет. Просмотрел мануал, решения для себя не нашёл
Николай20001007 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 10:03
Бахил
Бахил вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 10:17
Saur
Не нашли где посмотреть прогиб балки и расчет из условий трещиностойкости?
Saur вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 10:43
wvovanw
потому что бардак в схеме...
1) опции - парметры расчета - выбрать критерии расчета и подбора
2) количество расчетных сечений минимум 5
3) жесткости и материалы - проверить вариант конструирования и заданные критерии расчета
4) расчет по РСН
5) после расчета в визуализации расчета - стандартные таблицы - главные и эквивалентные напряжения по усилиям...
6) здесь же - функция построить эпюру прогибов...
Николай, нужно читать больше, до прозрения.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 17:29
Николай20001007
согласен, от теории сразу к практике
Непрочитано 05.05.2017, 18:48
Saur
wvovanw, не педагогично же так разжёвывать...
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2017, 14:17
Николай20001007
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
то есть форум не рассчитан на новичков? Где же тогда искать решения своих проблем, не только ведь в методичках и учебных пособиях. Да и подойти с вопросом к эксперту далеко не всегда есть возможность.
Как указать 10-ый тип КЭ для консольной балки в ПК ЛИРА-САПР 2013? Николай20001007 Лира / Лира-САПР 4 21.04.2017 19:10
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
