Некоторые опции форматирования Мтекста неактивны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некоторые опции форматирования Мтекста неактивны.
Непрочитано 08.05.2017, 06:10 #1
Владислав Данько
Доброго времени суток, нужно в мтексте написать текст с буквенным нижним индексом, но кнопка дробный или нижний индекс просто некликабельны. Активны простейшие - курсив, жирный шрифт и прочее. Пробовал играть с MTEXTED - ничего не получилось, оставил "встроенный". Помогите разобраться, пожалуйста).
Непрочитано 08.05.2017, 09:51
между символами ввести ^ и выделить ^ и следующий символ
верхний индекс- выделяем предыдущий символ и ^
после выделения нажать на активную кнопку a/b
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.05.2017 в 16:51.
Непрочитано 08.05.2017, 16:18
VVA
Инженер LISP
Владислав Данько,
Пост давний, но №1 и №2 актуальны
верхние / нижние индексы
еще
Смотри рисунок 2.59 и читай абзац выше
Надстрочный и подстрочный текст
Число в степени
STACK В MTEXT
Последний раз редактировалось VVA, 19.06.2017 в 09:32.
VVA вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:17
Bull
Владислав Данько, MText автокада это не редактор Word, который автоматом пишет снизу/вверху при нажатии кнопки. Нужны знаки дроби - "^" или "/", которые сначала выделить надо вместе с текстом, который будет снизу/сверху, а уже потом нажимать кнопку "дробь". Только и всего.
можно одновременно и до, и после. Будет, например, текст отклонений (без черты т.е. дробь).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Макрос или лисп для вставки текста без всех видов форматирования csatom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 23.11.2020 14:27
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования HYPERBALLOiD Компас 4 31.03.2016 12:28
Вместе со скрытыми линиями пропали и некоторые видимые! HELP!!! spieler AutoCAD 2 12.12.2011 12:03
AutoCAD 2011. Почему в редакторе МТекста изменение высоты мтекста, воспринимается как изменение его масштаба? Kostinok AutoCAD 5 07.11.2011 17:02
Не работают некоторые команды oshnik AutoCAD 3 21.05.2010 07:58
