Допустимо ли резкое изменение сечения колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли резкое изменение сечения колонн?
Непрочитано 10.05.2017, 10:32 #1
mainevent100
Заказчик прислал в качестве примера проект 25-этажного дома, в котором на типовых этажах в деформационном шве стоят пилоны 1000х200 (скрыты в кладке толщиной 200), а на 1 этаже и в подвале эти пилоны превращаются в колонны 400х400 (сделано для архитектурной красоты, на 1 этаже в этом месте большой вестибюль с деф. швом в полу).
Для более-менее плавного перехода по верху колонн 400х400 сделана подбалка странного сечения 200х400(h), из которой вверх растут пилоны.
Армирование колонн 400х400: 4d36 в углах + 4d16 в серединах сторон; армирование пилонов 7d22, с шагом 150 мм у каждой грани. Нагрузка 350 тонн.
Вопросы:
* сталкивался ли кто-то в практике с таким решением?
* отгибы должны быть с уклоном не более 1:6 - т.е. сразу не подходит; высоты балки не достаточно для анкеровки в ней сжатой арматуры пилона, т.е. она не может учитываться в расчете?
* какие могут быть варианты правильного решения?
Название: Разрез по зданию.JPG
Тип файла: pdf Армирование перехода сечения колонн.pdf (45.4 Кб, 169 просмотров)
Непрочитано 10.05.2017, 11:47
1 | #2
Лоскутов Илья
не знаю
Для соблюдения правила 1/6 можно сделать вуты под балками. Однако это решение только для одной плоскости. Интересно как предложено решить этот узел в другой плоскости?
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 12:15
mainevent100
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
стержни нижней колонны 400х400 оборваны в уровне верха балки; из балки сделаны П-образные выпуски, стыкующиеся с рабочей арматурой верхней колонны.
верхнее сечение колонны 1000, нижнее 400, свес верха относительно низа по 300 мм в стороны. Вут должен быть высотой 300*6=1800 мм
Тип файла: pdf в другой плоскости.pdf (67.6 Кб, 250 просмотров)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 12:18
1 | #4
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Балку сделать шириной 400 и анкеровать в нее арматуру пилона. Высоту при этом подобрать по требуемой длине анкеровки. Отгибы, если верить еврокоду, для сжатой арматуры не подходят. В месте анкеровки арматуры пилона в балке не забыть горизонтальные хомуты, когда как в балке продольные стержни с шагом 100 - убрать к чертям, только пробетонировать нормально мешают.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 12:41
Бахил
Сделай пилон 800х200.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 12:52
DonMof
Работа
Вопросы:
Блох ловим? "Играть" сечением - не хороший тон. Хотите экономить - снижайте класс бетона.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:05
Poreth
В пилоне только продольное усилие? Моментов нет вообще?
Не знаю насколько корректно, но может стоит приложить к колонне 40*40 эти 350тс с случайным эксцентриситетом посчитанным для верхнего пилона? У меня в первом приближении такая колонна не прошла.
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Читайте внимательнее:
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 13:09
mainevent100
вместо 400х400 на 1 этаже?
поясните мысль. Для каких колонн снижать класс бетона и что это даст? Проблема не в экономии, а в том, что на типовых этажах нужна колонна толщиной 200 мм, а на 1 этаже колонна, близкая к квадратному сечению, чтобы не занимала много места в вестибюле.
Непрочитано 10.05.2017, 13:21
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Я вот так вот на пальцах очень грубо. Пятно контакта пилон - колонна 20х40см (без учета перекрытия и балки). Напряжение в бетоне 350т/20*40см = 0,44т/см2. Какой у вас там бетон? Пока не представляю как даже на бумаге сделать надежную передачу усилия.
vit.z. вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:34
1 | #10
Бахил
Нет, вместо 1000х200 на типовых. Если 400х400 "проходит" на первом, то 800х200 тоже должно пройти.
vit.z., у него там ещё балка разгрузочная.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:48
vedinzhener
Орел
36 арматура сильно конечно, а не проще увеличить сечение до 500х500 скажем, для такой этажности здания это нормально
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:53
1 | #12
DonMof
Работа
Не увидел причин, сорян. Однако красота - это боюсь лишь отмаз, решать надо планировкой. Не удачное решение эти ваши переходы с 200х1000 на 400х400, изгибная жесткость у элементов слишком разная, пилон то 1000 мм высотой. К тому же как вы видите анкеровку самых нагруженных крайних стержней в пилоне?
DonMof вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:59
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
С чего им там быть самыми нагруженными?
Да что там и куда разгружать. Надо или пилон вниз или колонну вверх.
vit.z. вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:06
1 | #14
Бахил
Решение само по себе не очень, но как вариант.
Обеспечить 1/6 уже в самом пилоне, а концы заармировать сетками.
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Это самое простое. Интересно же решить то, что архитектор задумал. Дай вам, конструкторам, волю - везде будут одни кубы, как самый надёжный вариант.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 14:18
mainevent100
согласен.
мопед не мой, его мне предъявляют для примера, что такое решение - обычное дело ))
на мой взгляд, в данном случае анкеровка крайних стержней отсутствует и они не должны учитываться в расчете.
Бахил, можно было бы считать ее разгрузочной, если бы она была шириной 400 мм. Но по какой-то причине ее сделали шириной 200 мм, т.е. пятно контакта для нижней колонны осталось 200х400.
Непрочитано 10.05.2017, 14:44
Лоскутов Илья
не знаю
Все таки наличие перекрытия надо учитывать.
Так что с балкой вопросов особо нет.
Возможно автор данного решения следовал такой логике: колонна жестко связывается с балкой, балка жестко связывается с пилоном. Т.е. балка, в том числе, выступает как переходная конструкция для жесткой связи колонны с пилоном.
Непрочитано 10.05.2017, 15:48
DonMof
Работа
Ну как с чего? У вас изгибаемая стенка в народе - пилон. В сжато-изгибаемых элементах крайние стержни всегда самые напряженные, классика ж.
Тогда зачем пилоны такие городить, если основная арматура будет на 175 мм от центра сечения? Не пишите, мне что работу бетона на сжатие, я это и без вас знаю. Просто задайте вопрос - ЗАЧЕМ так делать?
Проверено уже неоднократно - прыжки сечения монолитных колонн и стен (пилонов) в желании удовлетворить не самого квалифицированного заказчика, который начитался, выдумал и "кукарекает" о мифической экономии - это больше вопросов и проблем по факту.
DonMof вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:11
| 1 #18
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Не вижу классики. Тут сплошной абстракционизм.
vit.z. вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:26
DonMof
Работа
Ну в классической работе "пилона" как раз классика - концентрировать продольную арматуру ближе к краям)) А у топика - инженерные изыскания и техническая новизна.))))
Последний раз редактировалось DonMof, 10.05.2017 в 19:23.
DonMof вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:50
drumbasser
Если на площадке передачи усилия 200х400 ваша колонна все держит, по крайней для верхних 1/3, то делайте на здоровье. Только бетон на смятие и на сжатие в зоне контакта проверить, плюс непосредственно сечение в этой же зоне. Некрасиво выглядит конечно, но куда деваться. Усилие от пилона под 45 градусов через балку и в колонну нижнюю уйдет(примерно). Посмотрите руководство по конструированию , стыковка сечений колонн разных размеров , переверните картинку ваш случай. Хомутики не забудьте)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Изменение усилий при смене сечения S4shqaaa SCAD 3 14.03.2017 09:32
Преимущества колонн прямоугольного сечения в равнозначной сетке Dinar^^ Железобетонные конструкции 5 31.07.2013 14:23
Нужны примеры расчёта внецентренно-сжатых ж/б колонн круглого сечения. DreamDefender Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2013 17:04
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения Людмила Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2010 10:04
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
