Перенесение вершины полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенесение вершины полилинии
Непрочитано 10.05.2017, 12:10 #1
Павел132017
Доброго всем дня! Ситуация следующая. В модели есть отрезки чертежа находящихся в разных слоях и исходящих из одной точки. В эту же точку приходит одна из вершин полилинии, которая относится к другому слою. При перетягивании вершины полилинии, переносится и вершина этих отрезков и сами, собственно, отрезки. Подскажите пожалуйста, как этого избежать. До гуру Автокада мне еще далековато)
Непрочитано 10.05.2017, 12:41
Заблокировать слои с отрезками, к примеру. Слой с полилинией оставить
Непрочитано 10.05.2017, 13:05
AlexCondor
инженер
Выделяем только полилинию. В вершинах выделенной линии появляются ручки. Выделяем нужную и тянем за нее. Остальные объекты (отрезки) изменяться не должны.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:10
Bull
я думаю, надо на всякий уточнить, что не надо пользоваться возможностью "нажать и тянуть" (т.е. не выделяя предварительно элемент). А то новичкам свойственно такое поведение. То, что при этом нет привязки нормальной, их не беспокоит - "двигаю же..."
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 01:58
skkkk
Согласен, такую привычку считаю вредной. Как минимум, может понадобиться "перетянуть" за пределы видимой области, тогда придется крутить колесо, или нажимать на него, а средним пальцем это делать умеют не все (при этом, не отпуская с кнопки указательного).
Offtop: Недавно наблюдал за не очень опытным коллегой, который, точнее - которая, - потратила много нервов, пересев с 2010-го Автокада (на время ремонта компа) на 2015-й и пытаясь выбирать объекты рамкой, не отпуская левой кнопки. Любопытно было наблюдать, как её обескураживает это лассо, когда она ожидает прямоугольную рамку. Хорошая, кстати, вещь на мой взгляд, в некоторых моментах почти незаменимая. Не стал отключать ей это лассо. Практики было еще совсем мало, явно до ста часов, подумал, что лучше отучить, не то намучается. Минут через 15 уже спокойно работала без зажимания мыши и заметила, что так гораздо удобнее, особенно, если чертеж большой.
Но, думаю, что тут дело в другом. Очень похоже на то, что кто-то ранее создал группу из этих объектов, и при выборе одной полилинии выделяются и отрезки. Тогда следует переменной PICKSTYLE задать значение 0. А может, это вообще - динамический блок?
Для точного и быстрого ответа лучше бы приложить файл, оставив в нем проблемный фрагмент. А также неплохо бы пояснить обстоятельней этот момент:
Сообщение от Павел132017 Посмотреть сообщение
При перетягивании вершины полилинии, переносится и вершина этих отрезков и сами, собственно, отрезки. А то не очень понятно, что, куда и как переносится.
skkkk вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 09:28
Bull
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Это да, без файла можно долго гадать.
Bull вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 11:08
Igo_83
а еще может быть параметризация...
файл в студию
Igo_83 вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Как добавить вершины в полилинии в тех местах, где на не находятся блоки? reddiska Программирование 10 10.07.2016 08:39
Как сделать выноски пикетажа в вершины полилинии. Leher27 Программирование 17 04.10.2015 17:32
Перенести вершины полилинии, лежащие на прямом участке. Веселин Программирование 8 22.05.2014 17:59
AutoCad изменение угла вершины полилинии ? Rafa_555 AutoCAD 12 11.03.2012 13:22
