Что за материал: слой белого глинообразного вещества в пироге кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что за материал: слой белого глинообразного вещества в пироге кровли?
Непрочитано 10.05.2017, 16:04 #1
BH90
При обследовании административного здания был вскрыты шурфы на кровле (фото прилагается). Описание слоёв в коньке (сверху вниз): 1. 3 слоя стеклоизола - 8мм; 2. Ц/П стяжка - 30 мм; 3. Шлакобетон - 50 мм; 4. Слой неизвестного глинообразного вещества белого цвета - 100 мм; 5. Пенобетон - 280 мм; 6. Плита покрытия. Интересует как раз слой №4 - белое глинообразное вещество. Легко крошится, легко пачкает. Что это за материал? Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S. Здание примерно 60-х годов постройки. В проектной документации слой не указан.
ID:	187730  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187731  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187732  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.05.2017, 16:10
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Гипс какой-нибудь либо асбест? Но зачем?
РастОК вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:38
olf_
негодяй со стажем
возможно шамот...
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 08:47
1 | #4
BH90
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
возможно шамот...
Спасибо, за ответы. Склонялся больше к шамоту, хотя и не нашёл его применение в качестве изоляционного материала для кровли. Сегодня появился ГИП, сказал что это пено-известковая смесь, что-то вроде пенобетона. Использовалась в качестве выравнивающего слоя.
BH90 вне форума
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Состав кровли над подземным гаражом под детскую площадку proekt Прочее. Архитектура и строительство 5 08.10.2010 10:58
