Вертикальная планировка сборных покрытий из плит.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Вертикальная планировка сборных покрытий из плит.
Непрочитано 12.05.2017, 10:04 #1
486
Есть сборные ж/б плиты 2х6 м.
И есть участок покрытия двускатного профиля шириной в нечетное количество плит.
Соответственно в центре получается ось покрытия идет по середине плиты.
А плита то плоская, в центре нет никакого перелома.
При поперечном уклоне в 1-1,5% это получается сразу у нас ось дороги не попадает в отметки на 10-15 мм.
В свете ожидаемых проблем при сдаче покрытия (да у вас ось не в отметках! куды денюшки за недостающий сантиметр украли?) какие могут быть решения?
Непрочитано 12.05.2017, 13:07
Владимир.
Проектирую
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Обычно центральную плиту кладут (и проектируют) горизонтально при двухскатном профиле и нечетном числе плит
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 13:53
Это просто практика, или есть на этот счет какой-то норматив?
И что делать с вертикалкой? Менять профиль на "трехскатный"? Или как быть с отметками по оси?
486 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 15:01
Владимир.
Проектирую
Практика.
По оси они остаются те, что должны быть. По краю становятся чуть выше
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 15:21
То есть на вертикалке рисовать трехскатный профиль, привязывая его перелом к краям плит?
Или оставить как есть, а там уж геодезисты строителей сами разберутся как им в отметки попасть?
Но это лишний куб пескоцемента для выравнивающего слоя на каждые 100 метров покрытия.
486 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 15:39
1 | #6
Владимир.
Проектирую
Мы не заморачиваемся вырисовыванием вертикалки "по плитам". Часто показываем перелом рельефа без "привязки" к плитам. Ну 3-5 см туда-сюда.
Выравнивающий слой не меняется. Меняется отметка корыта под дорожную одежду.
Асфальтирование сборных железобетонных плит arendator Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 11.05.2017 09:07
Включение в совместную работу сборных железобетонных плит покрытий и перекрытий Бетономен Железобетонные конструкции 14 17.04.2017 13:32
Как моделировать в Лире-САПР 2013 шарнирное опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 12 21.09.2016 13:43
Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 1 13.09.2016 20:11
